Generatore sincrono
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
2 messaggi
Salve, non riesco a capire perché quando il generatore sincrono funziona da generatore di potenza attiva e quindi la corrente nello statore è in fase con la forze elettromotrice indotta, c'è equilibrio tra la coppia meccanica e la coppia elettromagnetica.
Se la coppia meccanica, che è motrice, fosse maggiore della coppia elettromagnetica, che è resistente, la macchina accelerebbe continuamente e la potenza meccanica diverrebbe infinita.
Se la coppia elettromagnetica fosse maggiore della coppia meccanica, la macchina decelerebbe fino a fermarsi e la potenza si annullerebbe.
L'unica possibilità che rimane è che le due coppie ad un certo punto diventino uguali.
La macchina in tal caso girerà a velocità costante; la totale potenza attiva generata, responsabile della coppia elettromagnetica, sarà uguale alla potenza meccanica sviluppata dal motore primo, responsabile della coppia motrice, in accordo con il principo di conservazione dell'energia.
2 messaggi
