da
farohp » 29 giu 2015, 12:56
claudiocedrone ha scritto::-) Quindi Il dimmer è un circuito elettronico complesso e mi permetterebbe di variare il tutto ma produce un fastidioso rumore quindi no.
- l'autotrasformatore, a meno che sia variabile (variac) non ti permette alcuna regolazione
quindi lo prenderei lo monterei e potrei trovarmi con il ventilatore che gira comunque o troppo piano o troppo forte..
claudiocedrone ha scritto:stavo pensando che potresti provare "brutalmente" con un diodo in serie alla alimentazione... parzializzeresti la fase al 50 % con circa lo stesso risultato finale (tranne per l'EMI
) del dimezzare la tensione coll'autotrasformatore.
Quindi l'autotrasformatore mi dimezza la del 50% la potenza in ogni caso? Il diodo come lo dovrei prendere?
udos46 ha scritto:una nota ditta italiana che fa i ventilatori per bagno e cucine. ha un trasformatore che fa da 60 a 230 con un commutatore rotativo
Hai MP per sapere il nome della ditta :) grazie
