Esatto, se vuoi ben farlo la USB deve erogati 1A..comunque posseggo uno dei primi caricatori a spina con USB ed eroga da 0,6A nominali.
Io al posto tuo prenderei un pannellino da 5/10W 12Vnom giusto per dare l'idea di quello che descriveró all'esame. Poi se il tuo prof di tps si accorge che il pannellino è sottodimensionato spieghi che per un pannello FV maggiore si necessitava di una spesa economica maggiore e di maggiore spazio.
Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Quindi questo andrebbe bene?
http://www.ventosoleacqua.it/shop/solar ... -serie-nx/
LightSoul94
21 3 - New entry
Si 800mAh con 10W ma: È inutile fare prima i calcoli, guarda prima la scheda tecnica!
.. il link è di un pannello FV da 5W e dice che hai a disposizione max 0,27A
Hai visto che prezzi fanno sul energiasolare100.com?
Edit: hai modificato il post
danielepower
597 4 6 - Sostenitore
beh... senza offesa ma su energiasolare100.com è peggio xD
http://www.energiasolare100.com/pannell ... ie-ej.html
Ps. ho modificato quel post miliardi di volte vedi adesso il link che ho messo
LightSoul94
21 3 - New entry
ok, te lo consiglio perché ci ho preso un pannello da 5W due anni fa (25euro) e la qualità è ottima.
Il link è di un pannello da 10W.
questo è da 5W:
http://www.energiasolare100.com/solar-p ... ly-ej.html
questo è da 5W:
danielepower
e... 500mA bastano a caricare la batteria e al contempo caricare il telefono?
LightSoul94
21 3 - New entry
Raga, oggi ho fatto l'esame orale e sono riuscito a risolvere il problema della corrente!
Ho messo in parallelo alla 9V e alla cella solare una coppia (sempre ricaricabile) di pile Stilo in modo da ottenere un buona corrente!
La commissione è stata entusiasta e hanno visto di buon occhio il mio progetto!
(Ci tenevo a ringraziarvi
LightSoul94
21 3 - New entry
LightSoul94 ha scritto:Ho messo in parallelo alla 9V e alla cella solare una coppia (sempre ricaricabile) di pile Stilo in modo da ottenere un buona corrente!
qualcosa non mi torna."640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Mi spiego meglio:
Siccome la 9V fornisce una corrente a dir poco ridicola, ho sopperito a questo problema aggiungendo al circuito le pile stilo che erogano una corrente maggiore di 1A.
Intanto così funziona.
Ultima modifica di
LightSoul94 il 29 giu 2015, 16:04, modificato 1 volta in totale.
LightSoul94
21 3 - New entry
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 58 ospiti
