Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
[61] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 29 giu 2015, 16:04
Potresti fare uno schema veloce di come hai collegato il tutto? Così, curiosità mia :).
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[62] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto UtenteLightSoul94 » 29 giu 2015, 16:05
(Aspettate lo devo fare con FidoCadJ...)
Vi assicuro che funziona l'ho consegnato alla commissione e hanno detto che va più che bene.
Edit: caricato sul server.
21 3
[63] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 29 giu 2015, 16:13
Ormai l'esame è fatto per carità, e se dici che funziona ti credo. Non so per quanto funzionerà. C'è un problema molto grave in quel circuito, come puoi mettere due batterie con caratteristiche così diverse in parallelo?
15,0k 4 9 12
[64] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 giu 2015, 16:19
fairyvilje ha scritto:come puoi mettere due batterie con caratteristiche così diverse in parallelo?
:-) ma infatti lui ne ha messe tre non due... :mrgreen:
[65] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto UtenteLightSoul94 » 29 giu 2015, 16:21
datosi che il pannello mi fornisce poca energia ho posto questa soluzione "temporanea" e loro hanno accettata come soluzione valida
comunque ecco qui lo schema con FidoCADJ in modo che possiate riutilizzarlo:
21 3
[66] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 29 giu 2015, 16:22
Oltre a quello detto da Foto Utentefairyvilje , se le pile stilo sono messe in serie avrai si 2,4V ma erogabili non 3 ma circa 1A
Ultima modifica di Foto Utentedanielepower il 29 giu 2015, 16:23, modificato 1 volta in totale.
597 4 6
[67] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto UtenteLightSoul94 » 29 giu 2015, 16:23
si ma per evitare un sovraccarico ho fatto così, non ci scordiamo che sono 3 generatori... comunque ovviamente è una soluzione momentanea, e datosi che è solo un prototipo è accettabile come soluzione ripeto "temporanea"
21 3
[68] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 giu 2015, 16:40
:-) Ma nemmeno per sogno ! Quel pastrocchio inguardabile è insensato sotto ogni punto di vista anche come prototipo ! O_/
[69] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 29 giu 2015, 16:45
Io sarei stato un po' più diplomatico visto che ha passato gli esami e finalmente può respirare :mrgreen: .
Però Foto Utenteclaudiocedrone ha sostanzialmente ragione. Saluti :)
15,0k 4 9 12
[70] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 giu 2015, 16:53
Ma ... ma ... non ci credo. Scusa posso sapere dove studi ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
