Ho urgente bisogno di sapere se qualcuno di voi conosce con dettaglio il formato MPS dei file.
Il programmino che ho elaborato con MATLAB deve essere testato con dei problemi di PL "test models". Mi è stata consigliata la raccolta NETLIB COLLECTION dal sito http://www-unix.mcs.anl.gov/otc/Guide/f ... q.html#Q4;
che è una raccolta di file compressi, che sono riuscita a decompressare in formato MPS, il punto è che non riesco a decodificare bene questo formato nonostante sul sito sia spiegato anche bene.
Sarà per il mio scarso inglese, ma ho un poì di difficotà.
C'è qualcuno che può aiutarmi?
Grazie.
file formato MPS
[3] Re: file formato MPS
phylum ha scritto:e' il formato dei files di lp_solve
qualora siano compressi serve il programma "emps"
Il programma emps mi è stato dato da un amico informatico che me l ha scritto lui, e infatti sono riuscita a decomprimerli.
Il punto è che io non devo mandare i files ad un programma di lp solver come CPLEX o altri, lo devo mandare in pasto al "mio programmino", quindi necessito di capire la simbologia di questo formato...
[4] Re: file formato MPS
mmm potresti usare lpmex ? http://www.mathworks.com/matlabcentral/ ... 22lpmex%22
mentre la spiegazione del formato (Q5) la trovi anche qui:
http://plato.asu.edu/ftp/mps_format.txt
http://www2.isye.gatech.edu/~wcook/qsop ... format.htm
http://www.mosek.com/fileadmin/products ... de016.html
http://en.wikipedia.org/wiki/MPS_(format)
https://software.sandia.gov/svn/public/ ... ad_mps.cpp (esempio tramite programma)
[6] Re: file formato MPS
Grazie alle pagine che mi hai segnalato, sono riuscita a decodificareil formato,il punto ora è che il mio programma deve leggere i dati direttamente dal file MPS.La funzione fscanf è utile ma non abbastanza per poter riportare tutti i valori di cui necessito per risolvere il problema di PL con la funzione Linprog da me utilizzata, in quanto non permette di effettuare "salti"nella lettura.
Ovvero il formato MPS risulta un po' difficoltoso nella lettura delle caratteristiche del problema(vettori e matrici dei vincoli), dico difficile per non dire impossibile.
Non esiste un formato che riporti direttamente tali parametri del problema?
[7] Re: file formato MPS
dovrebbe essere lo scopo di lpmex unito a lpmex_ext non li ho provati - lo dico solo in base alla descrizione - dovrebbero farti interfacciare agli mps "addirittura" saltando il passo di decodifica in cui ti sei gia' impegnata.
