Basso consumo
[21] Re: Basso consumo
Messaggioda Foto UtenteFernecchio » 1 giu 2015, 14:31
Domanda leggermente a lato: ignorando la scomodità del sistema, utilizzare un pulsante bipolare da tenere premuto durante la digitazione del codice e lo sblocco della serratura (alimentando cioè tutto il circuito con la batteria solo durante l'uso effettivo) provocherebbe danni al micro e/o altri componenti?
«Non tutto ciò che tecnicamente può essere fatto deve necessariamente essere fatto.»
R.L.M.
972 1 2 4
[22] Re: Basso consumo
Messaggioda Foto Utenteboiler » 1 giu 2015, 14:36
Fernecchio ha scritto:provocherebbe danni al micro e/o altri componenti?
No, bisogna forse (dipende dal modello di regolatore) proteggere il LDO dalla corrente inversa con un diodo. Se necessario, è scritto nel datasheet.
Saluti, Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[23] Re: Basso consumo
Messaggioda Foto UtenteFernecchio » 1 giu 2015, 14:38
Capito, grazie! :ok:
R.L.M.
972 1 2 4
[24] Re: Basso consumo
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 29 giu 2015, 16:12
Salve a tutti,
ho realizzato lo schema elettrico definitivo per il circuito cassaforte.
Facendo tutti gli accorgimenti sia software( mP in Powerdown e risvegliato con la pressione di un tasto tramite l'interrupt INT0) che hardware, in Stand-by mi assorbe sulla batteria a 9V una corrente di 0,062mA...
Vi allego lo schema, posso fare qualche altra cosa per ridurre l'assorbimento?
grazie.
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[25] Re: Basso consumo
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 30 giu 2015, 10:19
un'altra cosa, Q1 TIP122 è sproporzionato, potrebbe andare bene anche un BC337 giusto?
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[26] Re: Basso consumo
Messaggioda Foto Utentecarloc » 30 giu 2015, 22:49
Un piccolo MOS è la cosa da mettere per pilotare l'elettromagnete ;-)
Per il consumo hai che
\frac{9\text{ V}}{2 \times 82\text{ k}\Omega}\approx 55\,\mu\text{A}
indovina che conto ho fatto? :D
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[27] Re: Basso consumo
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 1 lug 2015, 8:15
Ciao mi puoi indicare un MOS da utilizzare..
I µA persi sul partitore non li posso evitare mi serve per portare la tensione sotto i 5V compatibili con il µP.. :ok:
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[28] Re: Basso consumo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 lug 2015, 9:01
Si` che si possono evitare, o almeno ridurre. Ad esempio puoi mettere due resistenze piu` grandi, aggiungendo anche un condensatore fra ingresso analogico e ground. Mi pare di capire che quel circuito serva solo per misurare la carica della batteria.
Oppure puoi fare un circuito che accenda il partitore solo quando vuoi misurare la corrente di batteria, ma richiede un paio di transistori.
[29] Re: Basso consumo
Messaggioda Foto Utentecarloc » 1 lug 2015, 14:26
Atomo ha scritto:...
I µA persi sul partitore non li posso evitare ...
Vedi tu :D .....
ma se parli di "basso consumo" ed il 55/62=89% del consumo è semplicemente buttato in calore :? ... io cercherei di fare qualcosa :ok:
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
