Ok, grazie mille a tutti. Mi metto a studiare.
Ciao ciao
spi tra ATmega328p e Raspberry pi 2
Moderatore:
Paolino
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
A parte il microcontrollore, ti sei rassicurato che il codice sulla Ras
funzioni correttamente ?
Ottima scelta !
scipiusbarbatus ha scritto:Mi metto a studiare.
Ottima scelta !
C'era un errore nell'inizializzazione dello slave. Riporto il codice corretto.
La correzione principale è stata:
prima era
Studiare è sicuramente servito!
Purtroppo non riesco ad eseguire la comunicazione a più di 100kHz. In teoria non dovrebbe essere possibile arrivare a 244 kHz?
- Codice: Seleziona tutto
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void spi_init_slave (void)
DDRB=(1<<DDB4); //MISO as OUTPUT
SPCR=((1<<SPE)|
(0<<MSTR)|
(0<<CPOL)| // Clock Polarity (0:SCK low / 1:SCK hi when idle)
(0<<CPHA)); // Clock Phase (0:leading / 1:trailing edge sampling);
//Enable SPI
unsigned char spi_tranceiver (unsigned char data)
SPDR = data; //Load data into buffer
while((SPSR & (1<<SPIF))==0);
return(SPDR); //Return received data
int main(void)
spi_init_slave();
unsigned char data, buffer[10];
uint8_t x = 0;
DDRB |= (1<<DDB1); //Set the 6th bit on PORTB (i.e. PB5) to 1 => output
while(1)
data = spi_tranceiver(x++);
prima era
DDRB=(1<<6); //MISO as OUTPUT
scipiusbarbatus
35 3 - Messaggi: 38
scipiusbarbatus ha scritto:Studiare è sicuramente servito!
Ottimo!
Sei uno dei pochi, anzi pochissimi, che si è messo a studiare il datasheet!
Sto pensando ad una cosa.
Se parli davvero di 100 kHz la comunicazione avviene a 200 kbps, che è vicino ai 250 kHz.
Non è che stai confondendo le due cose?
Altrimenti, se così non fosse, ci potrebbe essere il solito problema dell'errore dato dal resto dei divisori che fanno sì che una comunicazione non avvenga mai perfettamente alla velocità voluta.
Per esempio (sparo numeri a caso) se ti calcoli che il divisore dovrebbe essere 123.56 nel registro potrai mettere o 123 o 124, che ti fanno trasmettere a velocità un po' più alta o un po' più bassa del voluto.
Alle volte questo è accettabile, altre volte no.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
24 messaggi
pigreco]=π
