Caricatore pila 9V aiuto per il fusibile
[11] Re: Caricatore pila 9V aiuto per il fusibile
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 30 giu 2015, 22:14
Vorrei fare presente che il fusibile deve tenere conto dell' inrush iniziale.
In questo caso vi sono ben due fattori:
1) corrente all'accensione del trasformatore (si comporta come un corto circuito magnetico)
2) transitorio di carica del condensatore
Un fusibile, a parte il valore di intervento, dovrebbe essere del tipo T (timed)
Giorgio
2.310 1 3 5
-1
[12] Re: Caricatore pila 9V aiuto per il fusibile
Messaggioda Foto UtenteLightSoul94 » 1 lug 2015, 0:32
Davvero, mi congratulo con voi, siete stati davvero di GRANDE aiuto =D>
http://www.sanmicheletiorre.it/ik4cie/c ... tterie.pdf
Adios O_/
21 3
[13] Re: Caricatore pila 9V aiuto per il fusibile
Messaggioda Foto Utentemir » 1 lug 2015, 9:08
LightSoul94 ha scritto:Davvero, mi congratulo con voi...
Dopo questo tuo intervento, non credo che la cosa sia reciproca.
Pazienza. ;-)
[14] Re: Caricatore pila 9V aiuto per il fusibile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 lug 2015, 10:14
Il circuito del link che hai citato e' piu' che valido per la ricarica di quella batteria ma ben diverso da quello che hai postato al punto 1 che, oltre tutto, e' errato anche per quanto attiene le unita' di misura.
Te lo ho fatto notare per due volte ma pare che la tua preoccupazione sia solo quella dei fusibili.
LightSoul94 ha scritto:Davvero, mi congratulo con voi, siete stati davvero di GRANDE aiuto =D>
Questa tua risposta poi, sta ad indicare non solo che hai molto ancora da imparare sui libri ma sopratutto che non hai ancora capito come confrontarti con gli altri nella vita di tutti i giorni.
[15] Re: Caricatore pila 9V aiuto per il fusibile
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 1 lug 2015, 12:12
Adios O_/
Se ti dovesse servire qualcosa noi siamo sempre qui !
Giorgio
2.310 1 3 5
[16] Re: Caricatore pila 9V aiuto per il fusibile
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 1 lug 2015, 19:28
Nel Pdf postato da LightSoul94 vi è scritto:
"La tensione del trasformatore viene raddrizzata da un diodo + condensatore ed inviata al LM317."
(nella seconda pagina c'è il relativo circuito)
Mi chiedo: il condensatore può essere un elettrolitico?
Edit: se la risposta è No, di che tipo dovrebbe essere il condensatore adatto all'impiego?
597 4 6
[17] Re: Caricatore pila 9V aiuto per il fusibile
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 2 lug 2015, 7:21
Si certo !
Il condensatore è sicuramente elettrolitico.
Ti consiglio di costruire cosi il circuito:
- condensatore elettrolitico in zona ponte raddrizzatore
- condensatore da 100nF tra il terminale di ingresso e la massa
- cond. Elettrolitico da 1 uF tra il terminale di uscita e la massa.
Gli ultimi 2 condensatori servono ad evitare autooscillazioni che potrebbero compromettere il funzionamento del circuito.
Questi due condensatori vanno montati direttamente sui terminali del LM317 (vicinisdimi al componente)
Giorgio
2.310 1 3 5
[18] Re: Caricatore pila 9V aiuto per il fusibile
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 3 lug 2015, 12:14
giorgio25760 ha scritto:- condensatore elettrolitico in zona ponte raddrizzatore
Ciao Giorgio e scusa il ritardo della mia risposta
Per "zona ponte raddrizzatore" intendi dopo quel diodo? (Non vedo ponti di diodi :?: )
Quello da 100 nF non è elettrolitico..com'è? A secco, a olio... (o forse è indifferente l'uno o l'altro?)
597 4 6
[19] Re: Caricatore pila 9V aiuto per il fusibile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 lug 2015, 13:02
Si, dopo il diodo e prima del regolatore.
Il condensatore puoi metterlo plastico o ceramico .
[20] Re: Caricatore pila 9V aiuto per il fusibile
Messaggioda Foto Utentemir » 3 lug 2015, 21:17
danielepower ha scritto:Per "zona ponte raddrizzatore" intendi dopo quel diodo?
Questo succede quando non si utilizzano gli schemi elettrici.I riferimenti si danno in funzione dello schema... ;-)
Visitano il forum: Nessuno e 164 ospiti
