Nuova cabina Mt/Bt
[1] Nuova cabina Mt/Bt
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 30 giu 2015, 12:20
Per una nuova cabina mt/bt con trafo resina da 400kVA e tensione da 20kV:
- la normativa di riferimento è la CEI 0-16 / 2013 ?
- il cavo di media va bene un 35mmq tipo RG7H1R 12/20 o devo usare un 18/30kV?
- come cavo di bt uso un 2x240mmq x fase
Grazie O_/
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Nuova cabina Mt/Bt
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 giu 2015, 14:10
Duracell ha scritto:Per una nuova cabina mt/bt con trafo resina da 400kVA e tensione da 20kV:
Grazie O_/
- CEI 0-16 Dicembre 2014
- dove? Tra MT ENEL e MT CELLA utente è richiesto 95 mmq, 12/20 kV va bene
- dove? Posa?
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Nuova cabina Mt/Bt
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 30 giu 2015, 14:24
CLASSICO CUNICOLO TRAFO QGBT
Domanda che non centra con la cabina in un locale soggetto a SCIA/CPI con imp. di climatizzazione, in caso di incendio interrompo tutto l'impianto o solo la mandata o solo la ripresa???
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[4] Re: Nuova cabina Mt/Bt
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 giu 2015, 14:27
Duracell ha scritto:[
In linea generale tutto l'impianto, poi bisogna valutare caso per caso. Climatizzazione con UTA presumo, perché se VRV o altri sistemi a espansione diretta non devi interrompere nulla, sempre che non sia canalizzato e metta in comunicazione più ambienti
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Nuova cabina Mt/Bt
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 30 giu 2015, 14:38
Ok allora spengo tutto con un bel teleruttore collegato alla cle riv inc.
per il cavo di media da 35 va bene tra QMT e TRAFO nel senso che sicuramente va bene anzi andrà stra bene volevo sapere se era diciamo lo standard utilizzato ;-)
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[6] Re: Nuova cabina Mt/Bt
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 giu 2015, 15:49
Duracell ha scritto:per il cavo di media da 35 va bene tra QMT e TRAFO nel senso che sicuramente va bene anzi andrà stra bene volevo sapere se era diciamo lo standard utilizzato ;-)
In linea generale si.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Nuova cabina Mt/Bt
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 30 giu 2015, 17:35
Grazie Mike
:ok:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[8] Re: Nuova cabina Mt/Bt
Messaggioda Foto Utenteclanis » 1 lug 2015, 17:42
Per la linea BT dal trafo al quadro QGBT, 2(1x240) per fase sono più che sufficienti, visto che considerando la posa peggiorativa (41) portano sempre 780A ed il trafo ha una corrente nominale pari a circa 580A.
Foto Utenteclanis
115 1 5
