Stranezza alimentatore PC
[1] Stranezza alimentatore PC
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 30 giu 2015, 19:33
Trovo davanti a me un alimentatore ATX per computer funzionante.
Volendolo utilizzare come un alimentatore "ausiliario" per il mio laboratorio vado a misurare le tensioni per vedere effettivamente quanto risultano precise.
Queste mi lasciano alquanto stupito, in quanto codeste tensioni sballano addirittura di mezzo volt rispetto al valore dichiarato, ma soprattutto ogni tensione non coincide con la rispettiva duale..... Ad esempio
11,5 volt DUALE RISPETTIVA 11 volt................................DICHIARATI 12 volt
4,5 volt DUALE RISPETTIVA 5.1 volt..............................DICHIARATI 5 volt
3,3 volt (Non ha la duale)
Questi valori sono normali ?
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[2] Re: Stranezza alimentatore PC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 giu 2015, 20:40
Normalissimi, direi.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Stranezza alimentatore PC
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 30 giu 2015, 20:45
Bisognerebbe "caricare" l'alimentatore con alcune resistenze.
5.093 3 6 8
[4] Re: Stranezza alimentatore PC
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 30 giu 2015, 21:19
E comunque non sono alimentazioni duali nel senso stretto della parola, ad esempio il +12 V nominali eroga correnti dell'ordine della decina di A ed il -12 V nominali poche centinaia di mA.
5.022 3 5 8
[5] Re: Stranezza alimentatore PC
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 30 giu 2015, 22:15
speedyant ha scritto:Bisognerebbe "caricare" l'alimentatore con alcune resistenze.
Esatto !
Bisogna caricare l'uscita a 5V.
Giorgio
2.310 1 3 5
[6] Re: Stranezza alimentatore PC
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 1 lug 2015, 18:58
Molto bene allora posso andare sul sicuro. Non mi resta che ringraziarvi ed alla prossima :D
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[7] Re: Stranezza alimentatore PC
Messaggioda Foto UtenteAletox » 1 lug 2015, 20:20
Se vuoi provare a tarare l'alimentatore, normalmente all'interno è previsto un trimmer di regolazione che ti permette di adattare le uscite di circa 1V (poi dipende). Attenzione a non eccedere perché potrebbe intervenire una protezione OVP o UVP (under o over voltage protection). Ci ho messo mano proprio oggi ad un alimentatore che ho a casa :-)
"La teoria attrae la pratica come il magnete attrae il ferro" C. Gauss
Seguitemi anche su youtube, un saluto da AT O_/
https://www.youtube.com/c/atlaboratory
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[8] Re: Stranezza alimentatore PC
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 1 lug 2015, 20:23
Ottimo, buono a sapersi :ok:
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[9] Re: Stranezza alimentatore PC
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 2 lug 2015, 7:10
Se non dovesse esserci il trimmer . Cerca un dispositivo in case TO92 con scritto TL431 oppure qualcosa del tipo ...431. Si tratta del riferimento di tensione. (Cerca il data del TL431)
Agendo sulle resistenze che fanno capo al terminale di ADJ puoi regolare la tensione di uscita. Di solito è sufficiente aggiungere una resistenza in parallelo ad una delle due che fungono da partitore sul terminale ADJ.
Giorgio
2.310 1 3 5
