Chiarimento Common Collector
[1] Chiarimento Common Collector
Messaggioda Foto Utentekalos21 » 1 lug 2015, 15:17
Salve a tutti,
volevo chiedervi un piccolo chiarimento.
Lo stadio a collettore comune per un BJT è invertente anche per la continua o solo per piccolo segnale?
ed in generale le amplificazioni per gli altri stadi (sia MOS che BJT) sono solamente per il segnale no?
Scusate le domande un po' stupide ma mi è venuto questo dubbio !
Grazie a tutti :D
Foto Utentekalos21
20 3
[2] Re: Chiarimento Common Collector
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 1 lug 2015, 16:59
qualunque --cosa-- che entri in uno stadio BJT a collettore comune ha guadagno prossimo all'unità e non è invertente!
comunque per rendere l'idea, il componente non ha idea di cosa sia una tensione DC oppure un segnale sovrapposto alternativo, il suo lavoro è fare corrispondere un livello in uscita istantaneo che sia funzione del livello in ingresso istantaneo, (tralasciamo i comportamenti alle alte frequenze, agli estremi della banda), indipendentemente dal tempo. non so se mi sono spiegato.
e' sufficiente che dai un occhio qua https://it.wikipedia.org/wiki/Transistor_a_collettore_comune
saluti.
4.899 3 7 9
[3] Re: Chiarimento Common Collector
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 lug 2015, 23:52
A parte che il collettore comune non e` invertente, per poter parlare di guadagno bisogna che ci sia una variazione, e questa non e` una continua, una polarizzazione.
Non ha senso, ad esempio in un emettitore comune dividere VC per VB: il risultato trovato non ha alcun significato. Invece il rapporto delle variazioni, anche lente, e` il guadagno.
[4] Re: Chiarimento Common Collector
Messaggioda Foto Utentekalos21 » 2 lug 2015, 11:49
Si scusate, intendevo infatti emettitore comune.
Quindi in sostanza parlare di guadagno e invertente o meno, per polarizzazione non ha senso. Il tutto si riferisce al segnale!
Grazie mille :ok:
Foto Utentekalos21
20 3
