altoparlante del cellulare che non funziona più
[11] Re: altoparlante del cellulare che non funziona più
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 lug 2015, 11:29
giorgio25760 ha scritto: ...un'altra cosa che mi vieme in mente...
:-) In effetti ci ho pensato proprio stanotte; i contatti a molla sono spesso problematici e anche sul mio cell (non smartphone) mi è capitato che non funzionasse l'audio proprio per un falso contatto nella presa minijack dell'auricolare :ok: io ho risolto semplicemente innestando e disinnestando l'auricolare un paio di volte; proverei a indagare su quel particolare. O_/
[12] Re: altoparlante del cellulare che non funziona più
Messaggioda Foto Utentesilent » 2 lug 2015, 13:21
ma inserendo il jack lo speaker non dovrebbe disinserirsi completamente?perché anche se ad un livello troppo basso per poter essere compreso,qualcosa dallo speaker sento
Foto Utentesilent
[13] Re: altoparlante del cellulare che non funziona più
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 lug 2015, 13:47
:-) Gotcha ! ("beccato" in inglese); allora con tutta probabilità il difetto risiede proprio nelle "mollette" di contatto della presa per l'auricolare; purtroppo date le dimensioni e il fatto che sicuramente non è ispezionabile, penso che l'unica cosa che puoi provare a fare è di trattarla come un potenziometro sporco, ovvero soffiare con aria secca, spruzzare con spray secco per contatti e inserire e disinserire ripetutamente il jack dell'auricolare sperando che la situazione si risolva. O_/
[14] Re: altoparlante del cellulare che non funziona più
Messaggioda Foto Utentesilent » 2 lug 2015, 14:07
Non citare i messaggi per intero; se del caso cita solo la parte saliente e quando serva per la comprensione del thread.
stasera proverò a smontare il pezzo che contiene speaker,jack e il cavetto piatto dello speaker,pulisco tutto bene e poi vi farò sapere se ha funzionato.per intanto grazie dell'aiuto
Foto Utentesilent
[15] Re: altoparlante del cellulare che non funziona più
Messaggioda Foto Utentesilent » 2 lug 2015, 14:13
però,adesso che ci penso,lo speaker che ho sostituito io è un unico blocco comprendente anche il jack per l'auricolare.presumendo che essendo nuovo funzioni correttamente,non può darsi che il problema sia nel microscopico connettore sulla scheda principale del telefono dove si collega il cavetto flat dello speaker?
Foto Utentesilent
[16] Re: altoparlante del cellulare che non funziona più
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 lug 2015, 0:47
:-) Ah ok... che è ciò che ti ha detto di controllare Giorgio. O_/
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 78 ospiti
