Pannelli piccoli con maggior rendimento del normale
mario_maggi
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ciao, sapete dove è possibile acquistare pannelli piccoli però ad alto rendimento non le solite cinesate? Per esempio io ho piccolo pannello grande circa 70*110mm è riesce a produrre circa 150 ma e quasi 5 volt sotto al sole. Me ne serve uno più piccolo ma con lo stesso rendimento e se è possibile anche di più in modo poter caricare un piccola batteria da 1000ma molto velocemente. perché secondo questo calcolo ci puo mettere anche 9ore (ma batteria / ma pannello * 1,4) E' da ore che cerco ma non ce niente di serio? Forse quello che sto cercando è impossibile?
Ultima modifica di
XuRi il 2 lug 2015, 16:37, modificato 1 volta in totale.
Se nel titolo scrivi "Pannelli piccoli migliori" devi anche specificare migliori di che cosa.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Direi che sia una ricerca praticamente senza speranza
Un pannello come il tuo ha un'area complessiva di 0.77dm^2. In pieno sole, in condizioni ideali (aria pulita, pannello pulito e orientato bene, pannello che non riflette via troppa luce...), su quella superficie arrivano 7.7W.
Il rendimento di un buon pannello puo` essere dalle parti del 14%, ma bisogna anche considerare che non tutta la superficie calcolata prima e` attiva, probabilmente solo il 90% e` superficie utile. Totale un pannello delle tue dimensioni per ben che vada, usato nel punto di massima potenza, da` 1W, che sono 200mA a 5V. Direi che se il tuo tira fuori 150mA devi essere gia` contento, l'aria proprio pulita la si trova di rado.
Migliore di questo pannello ci sono quelli a tripla giunzione, in arseniuro di gallio, mi pare. Il rendimento teorico arriva al 28%, ma costano decisamente MOLTO cari. Con questo pannello, sempre delle stesse dimensioni, arriveresti a circa 300mA. Se riduci le dimensioni del pannello la potenza disponibile scende.
Per i numeri sono andato a memoria e a buon senso, ma i risultati effettivi non dovrebbero essere molto diversi.
Grazie mille per la tua risposta super dettagliata, suppongo che i pannelli ad alto rendimento di cui parli alla fine sono quelli grandi.
Non confondere il rendimento con la potenza erogata.
A pari dimensioni un pannello ad alto rendimento da` piu`potenza in uscita.
Invece a pari potenza erogata, un pannello ad alto rendimento e` piu` piccolo di uno normale.
Credo di essermi espresso male intendevo che i pannelli a tripla giunzione non credo che ci siano in versione mini nonostante mi farebbero molto comodo visto il loro alto rendimento.
IsidoroKZ ha scritto:Migliore di questo pannello ci sono quelli a tripla giunzione, in arseniuro di gallio, mi pare. Il rendimento teorico arriva al 28%, ma costano decisamente MOLTO cari.
Il record mondiale attuale per i pannelli a giunzione multipla è del 46%
http://www.soitec.com/en/news/press-rel ... cent-1599/
Comunque, si è trattato di un risultato di ricerca, un caso isolato. Ed ad ogni modo, quel genere di moduli costano comunque talmente tanto che si usano in sistemi a concentrazione con lente di Fresnel e sistema inseguitore. Oppure li si montano su satelliti...
La stima di
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Rieccomi con un'altra curiosità, ma se sopra al pannellino metto sopra una lastra di vetro speciale dovrebbe aumentare il rendimento?
13 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 55 ospiti
pigreco]=π
