da
dadduni » 3 lug 2015, 13:33
eeeehhh uno schema è davvero troppo! più che altro perché è una banalità.
allora... ho tre schedine: una solo con i led, una solo con i transistor per pilotare i led, e l'ultima (quella sopra) con la "logica". L'ultima scheda ha un NE555, un contatore 4017 e un pulsante a doppio scambio (quelli dei PC).
il pulsante fa due cose: cambia il condensatore collegato all'ne555 e "direziona" l'uscita dell'oscillatore così ho due combinazioni: frequenza più bassa e uscita diretta (comanda tutti i led) oppure frequenza più alta e l'uscita va al contatore così i led si rincorrono.
L'alimentazione entra sulla scheda bassa con i transistor da un cavo USB.
Se non sono stato chiaro disegno un mini schema ma davvero ho messo insieme gli schemi base dell'ne e del contatore, all'uscita del contatore ho messo dei collettori comuni per amplificare la corrente e questi comandano i led: nulla di più.
Grazie per le risposte,
Davide
