Trasformatore di isolamento
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
al secondario di un trasformatore di isolamento, ma anche di un semplice trasformatore utilizzato per realizzare una separazione rispetto alle rete di distribuzione pubblica, non c'è più né il neutro né la fase, ci sono solo i poli secondari (Gianni e Pinotto, Franco e Ciccio, Don Camillo e Peppone, L1-L2, etc), che poi uno di essi possa essere messo a terra (per ricreare una sorta di TN) non lo fa diventare un vero e proprio "neutro"
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
immagina di prendere due trasformatori uguali, per esempio 230/24:
coleghi la rete al primario del primo trasformatore, il suo secondario 24 volt , lo colleghi al secondo trasformatore ai 24 volt
in uscita ti ritrovi ancora con il 230 volt, ma libero da tensioni verso terra
questo e' il trasformatore di isolamento
ci sono casi che al secondario 230, c e una presa centrale che si mette a terra:
in questo caso se misuri tra terra e uno dei due terminali, ti trovi con 115 volt
erano i vecchi inverter per solare , per poter mettere i salvavita in caso che vieni a contatto con uno dei due fili di uscita
non è esattamente in questi termini che stanno le cose, tutti i trasformatori con separazione tra gli avvolgimenti primari e secondari (e quindi ad esclusione degli ATR) fanno perdere (al secondario) il riferimento verso terra del sistema da cui il trasformatore viene alimentato,
in più i trasformatori di isolamento (1:1) rendono per costruzione, pressoché impossibile il trasferimento di un guasto dal primario al secondario
è evidente che lo scopo principale del trasformatore di isolamento è quello di realizzare una protezione intrinseca dai contatti indiretti (e diretti unipolari) e al contempo di evitare i disservizi (intervento protezioni differenziali) in caso di primo guasto, alla luce di ciò, è un po' un paradosso, acquistare un trasformatore di isolamento e ricreare un riferimento a terra sul secondario
saluti
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
"La teoria attrae la pratica come il magnete attrae il ferro" C. Gauss
Seguitemi anche su youtube, un saluto da AT
https://www.youtube.com/c/atlaboratory
14 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 8 ospiti
