Perplessità su Microsoft
Linguaggi e sistemi
[1] Perplessità su Microsoft
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 lug 2015, 16:00
Sono perplesso,
Ci deve essere un motivo per il quale qualsiasi prodotto Minkiasoft deve sempre funzionarmi male.
Stavo giocherellando con Atmel Studio 6 (powered by visual studio) e, per l'ennesima volta, ho notato che la compilazione con gcc è lentissima, ci mette una vita a caricarsi ed ogni tanto smette di funzionare.
Tutto il PC diventa ... addormentato.
Prima che Skype passasse alla ditta di guglielmo cancelli funzionava benissimo. Ora è tutto un "stiamo migliorando la tua esperienza" e funziona peggio di prima.
Ma questi, saranno mai capaci di fare un prodotto, non dico superlativo, ma semplicemente normale?
73,9k 8 12 13
[2] Re: Perplessità su Microsoft
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 5 lug 2015, 16:06
Se ti dico che ogni volta che mi tocca lavorare con Windows al lavoro (sono poche volte, menomale !) , tra aspettare che si avvi Wincozza e rallentamenti vari, perdo circa un'ora e mezza o due (ho calcolato una media), ci credi ?
Menomale che uso quasi sempre Linux, anche sul lavoro.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Perplessità su Microsoft
Messaggioda Foto UtenteGustav » 5 lug 2015, 18:15
TardoFreak ha scritto:Ma questi, saranno mai capaci di fare un prodotto, non dico superlativo, ma semplicemente normale?
E che duri poi almeno una decina di anni od anche più, senza doverci mettere sopra aggiornamenti su aggiornamenti ogni giorno...
Foto UtenteGustav
256 1 3
ex frequentatore
[4] Re: Perplessità su Microsoft
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 lug 2015, 18:52
Bah, ora provo ad installare Studio 4 (che non usa niente di minkiasoft).
73,9k 8 12 13
[5] Re: Perplessità su Microsoft
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 lug 2015, 19:18
Niente!
Con winzozz 8 non riesco a farlo funzionare. ||O
73,9k 8 12 13
[6] Re: Perplessità su Microsoft
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 5 lug 2015, 19:34
Ho installato anche io atmel studio 6.2 e ad essere sincero con semplici codici del libro di testo è lento all' inverosimile....pensavo fosse un mio problema ma a questo punto credo sia un problema generale
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[7] Re: Perplessità su Microsoft
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 lug 2015, 20:46
Non vorrei fare l'asociale oppure l'anticonformista, ma io uso PSPad editor e gcc da linea di comando.
Faccio tutto quello che fa atmel studio 6, compreso il QTouch e altre amenità simili.
Si può fare tutto da makefile.
Per quanto riguarda la μsoft... ho smesso di pormi alcune domande molto... molto tempo fa. :(
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Perplessità su Microsoft
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 lug 2015, 21:11
Ok, è la volta che mi metto a studiare questo benedetto makefile.
73,9k 8 12 13
[9] Re: Perplessità su Microsoft
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 lug 2015, 21:33
ma figurati, se ci sono riuscito io...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: Perplessità su Microsoft
Messaggioda Foto UtenteNoce11 » 5 lug 2015, 21:39
ciao, io uso questo per piccole applicazione console.. sia su windows che linux:
Codice: Seleziona tutto
OBJECTS=main.o lib.o
CC=g++
CFLAGS=-Wall -std=c++11 -g
LIBS=-lm
PROGRAM_NAME=prova
$(PROGRAM_NAME):$(OBJECTS)
   $(CC) $(CFLAGS) -o $(PROGRAM_NAME) $(OBJECTS) $(LIBS)
   @echo " "
   @echo "Compilazione completata!"
   @echo " "
clean:
   del *.o
studiato da qui:
http://www.bo.cnr.it/corsi-di-informati ... xmake.html
io per esempio uso tutto da linea di comando .. e uso come compilatore:
http://sourceforge.net/projects/orwelld ... Compilers/
versione tdm.. non serve installare nulla. basta decomprimere e aggiungere il path e si va in gcc, g++ , c++ etc.
saluti,
buona serata.
Foto UtenteNoce11
59 5
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
