Salve, qualcuno mi sa spiegare come procedere nella risoluzioni di problemi di questo tipo? In particolare la traccia recita Trovare la caratterizzazione in tensione e la configurazione a T del seguente
Dove R1=R3=R4=8 R2=32 R5=16
Sintesi di un doppio bipolo di resistori
2 messaggi
Con caratterizzazione in tensione intendi che il doppio bipolo deve essere controllato in tensione giusto? In tal caso si tratta di scrivere un'equazione matriciale del tipo
. I coefficienti della matrice li ricavi imponendo alternativamente
e
e valutando il valore delle correnti di porta. Ad esempio, per calcolare
imponi
e inserisci un generatore di tensione di prova alla porta 1. Calcoli dunque la corrente
(che sarà funzione di
) e ricavi
e
imponi
) e ricavi
2 messaggi
