Sintesi di un doppio bipolo di resistori
[1] Sintesi di un doppio bipolo di resistori
Messaggioda Foto Utentegenny92c » 5 lug 2015, 16:41
Salve, qualcuno mi sa spiegare come procedere nella risoluzioni di problemi di questo tipo? In particolare la traccia recita Trovare la caratterizzazione in tensione e la configurazione a T del seguente
Dove R1=R3=R4=8 R2=32 R5=16
Foto Utentegenny92c
5 2
[2] Re: Sintesi di un doppio bipolo di resistori
Messaggioda Foto UtenteStokes » 5 lug 2015, 17:54
Con caratterizzazione in tensione intendi che il doppio bipolo deve essere controllato in tensione giusto? In tal caso si tratta di scrivere un'equazione matriciale del tipo \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} G_1 & G_{12} \\ G_ {21} & G_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}. I coefficienti della matrice li ricavi imponendo alternativamente V_1 e V_2=0 e valutando il valore delle correnti di porta. Ad esempio, per calcolare G_1 imponi V_2=0 e inserisci un generatore di tensione di prova alla porta 1. Calcoli dunque la corrente I_1 (che sarà funzione di V_1) e ricavi G_1=\frac{I_1}{V_1}.
Foto UtenteStokes
456 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
