FREESCALE freedom platform
Moderatore:
Paolino
16 messaggi
Salve gente, mi hanno regalato una scheda FRDM-KL26Z, è una dev board molto interessante e mi piacerebbe utilizzarla, il problema è che non saprei neanche da dove cominciare. Qualcuno di voi mi sa dare qualche dritta? io vorrei semplicemente iniziare dal classico blinking led. Grazie a tutti!
torla91 ha scritto:il problema è che non saprei neanche da dove cominciare
http://cache.freescale.com/files/soft_d ... 6Z_QSG.pdf
http://www.freescale.com.es/webapp/sps/ ... FRDM-KL26Z
sisi fin qua ci sono arrivato anche io ragazzi, ho già collegato e flashato la schedina con i programmini d' esempio. però adesso vorrei iniziare a scrivere un po di codice, ho scaricato codewarrior e kinetis.
a questo punto mi fermo perché non so più cosa fare :) aiutoooo
...torla91 ha scritto:Salve gente, mi hanno regalato una scheda FRDM-KL26Z, è una dev board molto interessante e mi piacerebbe utilizzarla, il problema è che non saprei neanche da dove cominciare.
?torla91 ha scritto:sisi fin qua ci sono arrivato anche io ragazzi, ho già collegato e programmato la schedina con i programmini d' esempio. però adesso vorrei iniziare a scrivere un po di codice, ho scaricato codewarrior e kinetis.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Qualcuno mi può istruire passo a passo su come fare lampeggiare il led rgb di questa schedina? non so ne che software utilizzare ne da dove cominciare. Una volta imboccato non ho problemi.
Va bene.
torla91 ha scritto:erò adesso vorrei iniziare a scrivere un po di codice, ho scaricato codewarrior e kinetis.
Non ho mai usato i prodotti Freescale.
Ma da buon smanettone ingenuo di microcontrollori, cercherei subito tra i file di esempi messi a disposizione dalla Freescale. Dovrebbe esserci qualche sorgente utile da capire..
Altrimenti ... vedi firma. Quella vale sempre in tuttii i casi, non delude mai.
il problema è che gli esempi messi a disposizione sono degli "HEX" quindi non posso farci niente! inoltre pensavo di poter usare matlab ma sembra che questa scheda non sia supportata, su intarnet non c'è un tubo e nessuno ne parla....bohhh....se qualcuno mi da una mano sarei davvero contento!
torla91 ha scritto:il problema è che gli esempi messi a disposizione sono degli "HEX
Capisco. I loro micro sono d'oro, ti danno le informazioni con le pinze, poi ci si chiede perché tutti scelgono i PIC o gli Atmel o i dispositivi della Analog Devices. Ci credo ! Questi le informazioni te le tirano dietro ! Non ti fanno fare i giri del www per un datasheet.
Alura... Spinto dalla curiosità, ho cercato un pochino.
Questo documento riassume abbastanza bene i dettagli della schedina:
http://www.mouser.com/pdfdocs/FRDMKL26ZUG.PDF
A pag. 8 sezione 5.3 ti dice che il micro è un KL26Z128VLH4.
Questo datasheet dovrebbe essere il manuale di riferimento per i registri.
Questo dovrebbe essere il tuo Santo Graal per conoscere il microcontrollore e programmarlo.
Questo tipo di manuali sono dedicati alla descrizione dei registri e tutte le loro caratteristiche. Evidentemente 881 pagine non danno spazio ad esempi di C.
Se cerchi il nome del micro dentro il sito della Freescale, dovresti arrivare poi a questa pagina.
Devo dire che mi sta già antipatica la maniera in cui è strutturata la ricerca di informazioni.
Cerchi un micro e ti saltano fuori i link della schedina che hai tu. Ma io voglio il DS del micro, capperi ! Non 4 paginette che mi dicano che con la schedina posso conquistare il mondo.
Lo so già !Comunque all' ultimo link hai sulla destra il menu delle AN.
Per compilare e fare il debug ... al momento non so,
finalmente qualcuno che non mi prende per scemo! la documentazione che mi hai linkato l' ho letta quasi tutta, ma come dici tu non si ha niente di chiaro. ho trovato questo tutoril su come accendere un led ma mi sembra una cosa abbastanza folle, sono veramente sorpreso da come sia mal gestita la cosa per una scheda di sviluppo, con cui bisognerebbe imparare. La cosa bella sarebbe stata quella di far fare tutto a matlab ma ovviamente la kl26z non è supportata, solo driver per kl25z. sono li li pronto a ributtare tutto nel cassetto!
16 messaggi
