Caricatore alternativo per smartphone
[21] Re: Caricatore alternativo per smartphone
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 5 lug 2015, 10:50
In linea generale si ma(ad esempio)spesso l'indicatore dello smartphone non è veritiero quando indica il 100% e se lo si lascia in carica un po' di più(tipo un ora o due)la batteria dura sempre qualcosina di più :roll:
NB:tutto ciò l'ho verificato sul mio lumia 1520
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[22] Re: Caricatore alternativo per smartphone
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 lug 2015, 11:04
Mah, che io sappia, ogni apparecchio ha all'interno un sistema di regolazione integrato che dovrebbe interrompere la ricarica quando e' il momento e questo, indipendentemente dall'indicatore (piu' o meno veritiero).
In questo caso, non vedo cosa possa servire staccare "per tempo" l'alimentatore a carica effettuata.
[23] Re: Caricatore alternativo per smartphone
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 5 lug 2015, 13:36
Ha perfettamente ragione Foto Utentemarco438
Il regolatore di carica contenuto nello smartphone provvede automaticamente ad interrompere la ricarica una volta terminata.
Su alcuni smatrphone, raggiunto il 100% l'utente viene avvisato di scollegare il caricabatterie, ma è solo per una questione di risparmio di energia e non pregiudica la vita della batteria (un risparmio di energia a mio avviso irrilevante e trascurabile) :ok:
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[24] Re: Caricatore alternativo per smartphone
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 lug 2015, 14:02
thunderbolt128 ha scritto:Lo smartphone "conosce" la corrente massima che può assorbire un caricatore.
Il tutto grazie a due partitori di tensione posti tra v+ e GND che creano una differenza di potenziale sui pin DIGITAL + e DIGITAL -
Non sapendo queste cose, mi sono fatto un cavo USB con i due fili D+ e D- tagliati (per evitare che tutte le volte che mettevo il cell in carica nel computer partisse l'installazione facendomi perdere tempo) ed è andato bene, la ricarica funziona ugualmente e non si avvia l'installazione.
Inoltre anni fa mi costruii un caricabatterie per il cellulare, che forniva i +5V e basta e anche quello funzionava (gli avevo messo anche un amperometro, l'assorbimento era sempre 300mA, anche con cellulare carico).
Comunque la maggior parte delle porte USB fornisce 500mA, quindi credo proprio che anche gli smartphone con caricabatterie da 1A siano compatibili con quelli da 500mA
4.187 5 5 8
[25] Re: Caricatore alternativo per smartphone
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 5 lug 2015, 14:14
La ricarica a 500mA è supportata da ogni device :-)
Per quanto riguarda d+/d- diciamo che varia da dispositivo a dispositivo
Alcune marche come Apple non ammettono soluzioni simili come il corto o addirittura tagliare D+ e D-.
L'esempio più grande sono i caricatori cinesi : molti caricano quasi tutti i dispositivi ma a volte danno problemi con gli smartphone del produttore con la mela. ;-)
A mio avviso la soluzione migliore è rispettare la tabella dei partitori riguardanti la ricarica dei prodotti apple ad 1 A che, a quanto testato, funzionano tranquillamente anche con samsung....lg..... :ok:
Controllare è semplice come già detto, basta mettersi in serie con un multimetro :D
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[26] Re: Caricatore alternativo per smartphone
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 lug 2015, 15:43
Si, pero' una porta USB (da computer) fornisce 500mA solo se esista comunicazione tramite la connessione dati; diversamente puo' dare la meta' (o anche meno).
[27] Re: Caricatore alternativo per smartphone
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 6 lug 2015, 22:55
Sapete dirmi perché alcuni caricatori per notebook hanno un cilindro lungo il cavo subito prima del connettore di uscita?
Esempio: Link
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[28] Re: Caricatore alternativo per smartphone
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 6 lug 2015, 23:00
Vi risiede un induttore (avvolgimento di rame su nucleo in ferrite) posto allo scopo di sopprimere disturbi tipici degli alimentatori switching.
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[29] Re: Caricatore alternativo per smartphone
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 6 lug 2015, 23:14
Devo fare una riparazione (sostituzione connettore di uscita) e non sapevo dove tagliare per via dell'induttore.
Adesso so che lo devo lasciare. Grazie.
318 2 4 6
[30] Re: Caricatore alternativo per smartphone
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 6 lug 2015, 23:44
Di nulla :-)
Martin Luther King
1.640 1 8 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 177 ospiti
