volevo esporvi una questione sull'utilizzo dei fusibili per la quale le svariate ricerche che ho compiuto non mi hanno fino ad ora dato una risposta totalmente esaustiva.
Tutti i costruttori dichiarano che il fusibile può essere installato in qualsiasi circuito purché la tensione nominale del fusibile sia maggiore (o al limite uguale) a quella del circuito.
Tuttavia alcuni commenti autorevoli (vedi Carrescia) dicono che utilizzare un fusibile a tensione molto più alta (per esempio 500Vac o 250Vac) in un circuito a tensione nominale molto più bassa (es. 24Vac) può determinare delle sovratensioni (dovute all'arco elettrico in corrispondenza dell'intervento del fusibile) solitamente incompatibili con la tenuta all'impulso delle apparecchiature alimentate a tensioni inferiori.
1) Vorrei innanzitutto avere conferma di questo aspetto anche dalle vostre esperienze.
2) Qual è il modo più veloce per determinare la sovratensione a cui è sottoposto il carico in caso d'intervento del fusibile (di modo tale da verificare che la sua tenuta all'impulso sia compatibile)? Questo valore dipende anche dalle caratteristiche (impedenza, Vcc%, ecc) del trasformatore a monte?
3) Cosa succede in corrente continua dove invece il costruttore indica di "declassare" in termini di tensione il fusibile (per esempio un 500Vac va declassato approssimativamente a un 250 Vdc). Per il calcolo delle sovratensioni da arco elettrico si tiene conto del valore declassato?
Ringrazio chiunque dia il suo contributo per fugare questo dubbio!
