Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto anche se leggo spesso.
avrei una domanda: ho recuperato un file di un progetto di impianto con estensione ti7 .
Non ho capito che file è, i vecchi progetti col tisistem erano tis, ho provato ma non funziona.
sapete che file usa questa estensione ? grazie.
antonio.
File TI7 ?
17 messaggi
[2] Re: File TI7 ?
Ciao e benvenuto.
Non so aiutarti con il tuo file, ma vedrai che qualcuno esce.
[4] Re: File TI7 ?
Devi installare TiSystem 7 lo trovi in area professionisti BTicino
MCSA Windows Server 2012 R2
[5] Re: File TI7 ?
MassimoB ha scritto:Devi installare TiSystem 7 lo trovi in area professionisti BTicino
Ah, non sapevo avessero fatto un nuovo Tisystem ! Era ora.
Grazie per la dritta. Hai un link per scaricarlo per favore ?
L'hai provato ? C'è un manuale, qualcosa ?
[6] Re: File TI7 ?
Lo uso per piccole cose e mi trovo piuttosto bene
[7] Re: File TI7 ?
MassimoB ha scritto:Lo uso per piccole cose e mi trovo piuttosto bene
L'ho scaricato dopo essermi iscritto e devo dire che non l'ho trovato per niente male. hanno finalmente messo anche manuali scritti e filmati su youtube per imparare ad utilizzarlo. sono riuscito a caricare anche i vecchi impianti che avevo fatto col 5.1 .
grazie a tutti per i consigli.
[8] Re: File TI7 ?
Ciao a tutti.
Mi rivolgo a chi usa il Tisystem 7.0.
Sono io che sbaglio qualcosa, oppure sbaglia a fare i conti?
Mi spiego:
Sistema trifase, Corrente 200A, Tensione 400V, cosf 0,9:
Risultato con calcolatrice (ma anche con vecchio tisystem): 124 kW circa;
Risultato con tisystem 7: 112kW circa.
Qualcun altro riscontra lo stesso problema?
Grazie e buona serata
Mi spiego:
[9] Re: File TI7 ?
[10] Re: File TI7 ?
Confermo, sembra un errore che fa se inserisci come dato la corrente per trovare la potenza.
Al contrario, inserendo come dato la potenza, calcola correttamente l'intensità di corrente.
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 191 ospiti
