Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto anche se leggo spesso.
avrei una domanda: ho recuperato un file di un progetto di impianto con estensione ti7 .
Non ho capito che file è, i vecchi progetti col tisistem erano tis, ho provato ma non funziona.
sapete che file usa questa estensione ? grazie.
antonio.
File TI7 ?
17 messaggi
[2] Re: File TI7 ?
Ciao e benvenuto.
Non so aiutarti con il tuo file, ma vedrai che qualcuno esce.
[4] Re: File TI7 ?
Devi installare TiSystem 7 lo trovi in area professionisti BTicino
MCSA Windows Server 2012 R2
[5] Re: File TI7 ?
MassimoB ha scritto:Devi installare TiSystem 7 lo trovi in area professionisti BTicino
Ah, non sapevo avessero fatto un nuovo Tisystem ! Era ora.
Grazie per la dritta. Hai un link per scaricarlo per favore ?
L'hai provato ? C'è un manuale, qualcosa ?
[6] Re: File TI7 ?
Lo uso per piccole cose e mi trovo piuttosto bene
[7] Re: File TI7 ?
MassimoB ha scritto:Lo uso per piccole cose e mi trovo piuttosto bene
L'ho scaricato dopo essermi iscritto e devo dire che non l'ho trovato per niente male. hanno finalmente messo anche manuali scritti e filmati su youtube per imparare ad utilizzarlo. sono riuscito a caricare anche i vecchi impianti che avevo fatto col 5.1 .
grazie a tutti per i consigli.
[8] Re: File TI7 ?
Ciao a tutti.
Mi rivolgo a chi usa il Tisystem 7.0.
Sono io che sbaglio qualcosa, oppure sbaglia a fare i conti?
Mi spiego:
Sistema trifase, Corrente 200A, Tensione 400V, cosf 0,9:
Risultato con calcolatrice (ma anche con vecchio tisystem): 124 kW circa;
Risultato con tisystem 7: 112kW circa.
Qualcun altro riscontra lo stesso problema?
Grazie e buona serata
Mi spiego:
[9] Re: File TI7 ?
[10] Re: File TI7 ?
Confermo, sembra un errore che fa se inserisci come dato la corrente per trovare la potenza.
Al contrario, inserendo come dato la potenza, calcola correttamente l'intensità di corrente.
17 messaggi
