Salve,poiché ho poche informazioni su questo argomento vi illustro il mio problema.Dovrei portare sottacqua (mare) fino ad una profondità di 10 m un tubo flessibile di gomma al cui interno vi sia alloggiato un cavo ethernet .Quale tipo di tubo occorrerebbe usare?esiste qualche prodotto commerciale a tale scopo?per quanto riguarda le protezioni da adottare per la sicurezza elettrica che tipo di misure occore usare?
Grazie a quanti mi daranno una risposta
Tubo gomma flessibile per cavo ethernet sottacqua
6 messaggi
Prova a vedere se una delle seguenti risorse trovate in rete possono soddisfare la tua richiesta di informazioni:
http://www.thebigblue.ca/products/cables
http://www.falmat.com/Products/
http://macartney.com/systems
Max
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Si certo...la fibra...è vero ma dimentichi una cosa...con la fibra non posso alimentare nessun dispositivo ( a meno di non ricavare l'energia dall luce...ma la cosa si complicherebbe notevolmente) inotre devo interfacciarmi con un dispositivo ethernet e con la fibra dovrei utilizzare opportuni interfacciamenti....insomma si complicherebbe la cosa e non di poco!!col cavo ethernet invece tramite POE posso alimentare anche il dispositivo...ho studiato tutte le alternative..compresa la fibra...risultato?solo cavo cat5e/6 POE risolve il mio problema...con la piccola caratteristica che deve essere un cavo per immersione almeno fino a 10m.
sila2012, solo curiosità, ma la distanza che il cavo deve coprire a quanto corrisponde ?
Il ricorso ad una alimentazione tramite pannelli solari (da un lato) non è proprio praticabile o è piuttosto una questione di costi ?
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
