Aumentanto il guadagno di 3dB ottieni lo stesso effetto che otteresti facendo una sega ad un cammello.
Lo stesso dicasi utilizzare un oscilloscopio da 10Mhz.
Mi sa che se vuoi ottenere risultati o segui i consigli che ti hanno dato oppure procurati due cammelli.
Migliorare ricezione WiFi Notebook
Paolino,
fairyvilje
46 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
E se il guadagno complessivo scheda + antenna aumentasse di 6db noterei differenze?
Ultima modifica di
ultrasound91 il 12 lug 2015, 16:17, modificato 1 volta in totale.
ultrasound91
318 2 4 6 - Disattivato su sua richiesta
Ascolta.
Il guadagno dell'antenna non è semplicemente un numero, lo aumenti e ciao, il guadagno non è costante in tutte le direzioni ma segue un diagramma di radiazione che ha determinati lobi a seconda della direzione e del tipo di antenna.
Poi, l'antenna è integrata o stampata su scheda, non potresti mai cambiarne le caratteristiche in modo ragionevole senza variare il substrato su cui è realizzata e la sua forma, cosa che in pratica significa rifare lo stampato. Fare antenne decenti non è roba facile, specialmente se non hai le conoscenze e la strumentazione adatta a testare tutto (ribadisco VNA). Sarei curioso di sapere come varieresti il guadagno della "scheda".
Poi, mettiamo anche che tu metta un'antenna di guadagno diverso direttamente saldando sulla scheda, oltre che a un segnale utile maggiore ricevi anche più rumore, oltre a quello introdotto dalla nuova antenna. Questo ai blocchi di comunicazione che vengono dopo l'antenna non credo che piacerebbe.
Poi, per inciso, per vedere un segnale a 5MHz non ti basta stare sul filo di Nyquist e usare un'oscilloscopio da 10MHz. Ti serve una banda almeno 4 volte superiore a quella del segnale che vuoi vedere. Se vuoi allenarti con l'oscilloscopio in se impara a triggherare i segnali lenti, sono quelli più rognosi.
Atlant.
Quindi i notebook piu' recenti del mio oltre ad amplificare di piu' il segnale utile amplificano anche il rumore?
ultrasound91
Il sistema di comunicazione non è composto solo da un amplificatore.
Comunque se un segnale viene amplificato di 10 volte, viene amplificato anche il rumore che contiene, l'amplificatore che ne sa di cosa è rumore e cosa è segnale utile?
Atlant.
Mi risulta che la scheda possiede uno stadio finale in uscita.
Che significa?
ultrasound91
ultrasound91 ha scritto:Semplicemente volevo analizzare l'antenna senza smontare il PC.
Ma lascio perdere.
Smonto il PC e leggo direttamente il nome, e,il guadagno lo trovo nel datasheet.
A questo punto mi basta affittare un oscilloscopio da 10 MHz, a lezione il segnale con maggiore frequenza è stato di 5mhz.
Di portatili ne ho smontati parecchi, tipicamente come "autopsia", ma ti posso assicurare che le antenne non hanno mai "nome"...
Costa quasi più l'affitto di un oscilloscopio da 20MHz che comprarne uno...
46 messaggi
