Migliorare ricezione WiFi Notebook
Linguaggi e sistemi
[31] Re: Migliorare ricezione WiFi Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 12 lug 2015, 18:39
Di portatili ne ho smontati parecchi, tipicamente come "autopsia", ma ti posso assicurare che le antenne non hanno mai "nome"...
Neanche un piccolo adesivo?
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[32] Re: Migliorare ricezione WiFi Notebook
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 12 lug 2015, 18:57
L'unico elemento che ha qualche etichetta è appunto la scheda wi-fi. Tipicamente ci sono due connettori, main ed aux, dai quali partono due sottilissimi cavetti schermati, delicatissimi, che terminano nelle cornici destra e sinistra del monitor con due "curiosi" pezzetti di metallo. Se ci sono etichette sono sicuramente il part number proprietario del produttore del notebook, di una utilità pari ad un calcio negli stinchi... :D
5.093 3 6 8
[33] Re: Migliorare ricezione WiFi Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 12 lug 2015, 20:07
Se sai queste cose immagino che hai già provato a smontarlo.
C'e' qualche plastica che va rotta per forza o c'e' modo di fare uno smontaggio senza danni?
318 2 4 6
[34] Re: Migliorare ricezione WiFi Notebook
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 12 lug 2015, 20:10
ultrasound91 ha scritto:Neanche un piccolo adesivo?
Se cerchi bene in rete ed hai un pizzico di fortuna trovi il manuale di servizio del tuo notebook; lì troverai il codice del ricambio delle antenne. Con questo codice non ci fai un granché, al massimo ne puoi ordinare di identiche.
Considerando la complessità di:
-reperire antenne migliori di quelle previste dal fabbricante
-adattare meccanicamente montaggio e cablaggio
(rischiando di fallire miseramente perché, all'atto pratico, non cambia niente)
il consiglio più valido che ti hanno già dato è di disabilitare da BIOS la scheda wifi integrata ed aggiungere una nuova periferica, USB o PCMCIA o PC-CARD che, munita di antenna esterna, fornisca (forse) prestazioni migliori.
Al limite, se una scheda esterna è provvista di antenna rimovibile, puoi studiare il modo di sostituirla con un'altra antenna, magari una Yagi ad alto guadagno ma, in questo caso, la direttività dell'antenna creerebbe più problemi che vantaggi.
Ma 'sto portatile, così come lo fatto la mamma, proprio nu je la fa a connettersi alle tue reti senza fili?
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 11
[35] Re: Migliorare ricezione WiFi Notebook
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 12 lug 2015, 20:33
Beh se le reti sono le tue, ti consiglio di fare come feci io, un bel router con antenne alte quanto un giocatore dell'NBA e passa la paura. Almeno non avrai mai più problemi.
O al massimo un ripetitore.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[36] Re: Migliorare ricezione WiFi Notebook
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 12 lug 2015, 20:35
ultrasound91 ha scritto:Se sai queste cose immagino che hai già provato a smontarlo.
Se ho il manuale di servizio no, ma di solito sono "cadaveri" e non mi preoccupo.
5.093 3 6 8
[37] Re: Migliorare ricezione WiFi Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 12 lug 2015, 20:36
Il mio portatile funziona perfettamente.
Nel tempo ho sostituito hardisk con ssd e ram.
Posso seguire qualsiasi programma cad, se non si rompe prima, potrei benissimo tenerlo per altri 3-4 anni.
La mia scheda si chiama BCM943225HMP1A, sto cercando le caratteristiche per poterla confrontare con modelli piu' recenti.
318 2 4 6
[38] Re: Migliorare ricezione WiFi Notebook
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 12 lug 2015, 20:43
Il consiglio in [2] "non modificare l'hardware del tuo computer ma di aggiungere semplicemente una chiavetta USB WiFi] è sempre valido.
I vantaggi sono molteplici: basso costo, sicurezza di funzionamento, disponibilità all'occorrenza di poter accedere ad una seconda rete WiFi ...
Attenzione però nel non commettere l'errore di acquistare un "ripetitore Rai" incluso nella chiavetta: potresti essere si in grado di ricevere segnali molto "lontani", ma poi, (visto che l'emissione in Italia è giustamente controllata), il router che "dovrebbe" ricevere potrebbe essere sordo ad un segnale altrettanto "lontano".
Per capirci, se acquisti una chiavetta WiFi con antenna di tipo N da 300 Mbps poi dovresti mio avviso che dall'altra parte del segnale il router che stai utilizzando abbia almeno simili prestazioni.
60,1k 6 11 13
[39] Re: Migliorare ricezione WiFi Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 12 lug 2015, 20:48
Ero gia' consapevole che le antenne devono potersi vedere reciprocamente.
Comunque la scheda wifi e' molto facile da smontare, si trova sotto l'ssd.
318 2 4 6
[40] Re: Migliorare ricezione WiFi Notebook
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 13 lug 2015, 0:09
ultrasound91 ha scritto:la scheda wifi e' molto facile da smontare, si trova sotto l'ssd.
Se vuoi provare a cambiarla, prima di acquistarne un'altra, assicurati che il BIOS consenta tale modifica.
Alcuni notebook hanno un BIOS che non riconosce schede wifi diverse da quelle previste dal costruttore e modificare il BIOS è divertente quanto piantarsi chiodi arrugginiti sulle rotule, col rischio di rendere la macchina un simpatico e costoso fermaporte.
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 11
Torna a PC e informatica
