Curiosità su polarizzazione transistor
[1] Curiosità su polarizzazione transistor
Messaggioda Foto UtenteGGIANNI » 13 lug 2015, 7:24
Buongiorno a tutti,
ho una curiosità su quanto in oggetto che non sono finora riuscito a soddisfare.
- Transistor NPN: perché a volte è messa una resistenza che dalla base va sul positivo e idem per il collettore, mentre in altri la resistenza di base va sul collettore e da li una resistenza va sul positivo?
Ho notato tra l'altro che quando la resistenza di base va sul collettore, spesso l'emitter è messo a massa tramite una resistenza, anziché direttamente.
Penso ci sarà un motivo che determina una soluzione piuttosto che l'altra. O_/
Foto UtenteGGIANNI
78 2 5
[2] Re: Curiosità su polarizzazione transistor
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 13 lug 2015, 7:50
Prendere la polarizzazione per la base dal collettore, anzichè direttamente dalla batteria, significa introdurre una reazione negativa.
Così si ottiene una minore sensibilità del punto di lavoro alle variazioni della amplificazione beta del transistor, una minore amplificazione dello stadio, minori impedenze di ingresso e di uscita e distorsione più bassa.
Al fine di ottenere una distorsione più bassa, risulta particolarmente conveniente la reazione negativa ottenuta tramite la resistenza in serie all'emettitore, la quale anzichè abbassare fa aumentare l'impedenza di ingresso.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: Curiosità su polarizzazione transistor
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 13 lug 2015, 8:42
iOi iOi iOi iOi iOi
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[4] Re: Curiosità su polarizzazione transistor
Messaggioda Foto UtenteGGIANNI » 14 lug 2015, 9:33
Grazie EcoTan per la risposta: molto esauriente.
Ho imparato una cosa che non sapevo. O_/
Foto UtenteGGIANNI
78 2 5
[5] Re: Curiosità su polarizzazione transistor
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 15 lug 2015, 11:37
GGIANNI ha scritto:Ho notato tra l'altro che quando la resistenza di base va sul collettore, spesso l'emitter è messo a massa tramite una resistenza, anziché direttamente./
avrei detto il contrario, perché la resistenza di emettitore, determina una reazione negativa così come la resistenza di base sul collettore, perciò potrebbe essere usata una o l'altra.
Con la resistenza di emettitore è meglio polarizzare la base con due resistori, uno a massa ed uno al positivo, proprio per avere un punto di lavoro, in base, fisso, ed ottimizzare la reazione di emettitore.
4.899 3 7 9
[6] Re: Curiosità su polarizzazione transistor
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 lug 2015, 2:17
:-) Configurazione detta anche "con polarizzazione a partitore". O_/
