Buongiorno a tutti.
Volevo chiedervi un vostro parere su come procedere su una analisi del rischio di fulminazione di un edificio a cui è annessa una scala antincendio in metallo.
La scala non è ancorata all'edificio, ma (probabilmente) ne condivide le fondamenta.
In sostanza volevo procedere separatamente: prima con l'analisi dell'edificio e poi con la valutazione della struttura metallica da sola.
Sbaglio approccio?
Grazie e buona giornata
Analisi rischio fulminazione edificio e scala metallica
2 messaggi
Se la scala metallica amplia il volume dell'edificio farei una unica valutazione del rischio. Al 99% non cambia nulla per (immagino che l'aumento del volume sia praticamente ininfluente), e immagino nemmeno per la scala.
Non credo che la scala superi in altezza l'edificio.
2 messaggi
