Controllo della temperatura del Notebook
Linguaggi e sistemi
[1] Controllo della temperatura del Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 13 lug 2015, 15:37
In seguito ad un'esperienza negativa, vorrei per il futuro tener d'occhio le condizioni del mio notebook attuale, ma anche di quelli che acquisterò.
Precisamente vorrei monitorare la temperatura di cpu e gpu.
Ho installato un programma che inserisce le temperature in gradi celsius nella tray icon.
Adesso vorrei sapere quali sono le temperature sotto alle quali è consigliato stare e quelle oltre le quali è meglio spegnere.
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Controllo della temperatura del Notebook
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 lug 2015, 16:00
Questo software, ti da una schermata in cui vengono monitorate le varie parti del notebook con i parametri minimi e massimi e non solo di temperatura.
[3] Re: Controllo della temperatura del Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 14 lug 2015, 0:03
Il programma segnalato permette di monitorare la temperatura corrente, quella massima e quella minima raggiunta dall'ultima accensione (sessione utente per precisare).
Io invece vorrei sapere entro quale temperatura possono lavorare la cpu e la gpu senza danneggiarle.
Credo che queste informazioni potrebbero essere riportate sui siti dei produttori.
Se le trovo, posso impostare degli alert o delle funzioni di spegnimento automatico.
318 2 4 6
[4] Re: Controllo della temperatura del Notebook
Messaggioda Foto Utenteikim » 14 lug 2015, 0:10
Penso che la funzione che dici sia già implementata dai produttori. Ad esempio quando la CPU si scalda troppo, il PC si spegne improvvisamente per salvaguardare il componente.
Foto Utenteikim
145 1 1 4
[5] Re: Controllo della temperatura del Notebook
Messaggioda Foto Utenteangus » 14 lug 2015, 0:59
ultrasound91 ha scritto:Adesso vorrei sapere quali sono le temperature sotto alle quali è consigliato stare e quelle oltre le quali è meglio spegnere.
Le temperature massime dipendono dall'hardware, non si può fare un discorso valido per tutto.
Ad esempio le GPU NVIDIA sono progettate per lavorare alle massime prestazioni fino ad una temperatura di 105°C (media, poi dipende dal modello). Se questa temperatura viene superata, in automatico, il driver abbassa le prestazioni per cercare di abbassare la temperatura. Se non ci riesce, intervengono altre protezioni che forzano lo spegnimento del sistema per prevenire danni permanenti alla GPU.
Le CPU Intel Mobile di ultima generazione (altro esempio generico e medio), raggiunti i 105°C di "Tjunction Max" (=max core temperature) si spengono da sole.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[6] Re: Controllo della temperatura del Notebook
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 14 lug 2015, 7:47
Ad esempio le GPU NVIDIA sono progettate per lavorare alle massime prestazioni ......
Qui abbiamo un videogiocatore o sbaglio? O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[7] Re: Controllo della temperatura del Notebook
Messaggioda Foto Utenteangus » 14 lug 2015, 9:28
L'ultima volta che ho giocato seriamente è stato con "Indiana Jones and the Fate of Atlantis"... :cool:
Poi boh. Ho perso interesse, meno tempo, i giochi non sono più quelli di una volta e non ci sono più le mezze stagioni e mi ricordo di quando qui era tutta campagna... :mrgreen:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[8] Re: Controllo della temperatura del Notebook
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 14 lug 2015, 9:31
hahahah Indy lo avevo anche io. :ok: :ok: :ok:
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[9] Re: Controllo della temperatura del Notebook
Messaggioda Foto Utenteangus » 14 lug 2015, 9:34
Io ce l'ho ancora. 4,6MB ben spesi.
Nei momenti difficili, lo avvio con http://scummvm.org/ :mrgreen:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[10] Re: Controllo della temperatura del Notebook
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 14 lug 2015, 9:56
Io ho iniziato Zork due giorni fa. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
