Mini Idroelettrico
[1] Mini Idroelettrico
Messaggioda Foto UtenteGiova92 » 13 lug 2015, 19:12
Ciao a tutti, ormai potrei fare una citazione: "non sono per niente esperto di elettronica o elettrotecnica".
Ho provato a cercare nel forum argomenti simili per non essere ridondante ma non ho trovato nulla.
Veniamo al dunque,
Ho un mini impianto idroelettrico costituito da una mini turbina che a regime produce 50 W e 12 V.
Il mio problema è ignorantemente semplice:
Vorrei ricaricare il mio smartphone senza friggere la sua batteria; inoltre vorrei anche ricaricare delle batterie da 12 V.
Vorrei capire come poter procedere.
So che devo stare attento alla corrente per non surriscaldare le batterie.
Grazie mille e portate pazienza!
Foto UtenteGiova92
[2] Re: Mini Idroelettrico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 lug 2015, 19:52
Per il telefonino si puo' fare, ridurre la tensione e dargli i 5V richiesti, ma per le batterie da 12V non e' cosi' semplice.
Occorre prima di tutto una tensione superiore (le batterie al piombo si ricaricano a 13.8/14V) e poi un limitatore di corrente.
Non hai poi specificato la capacita' delle batterie, dato necessario per stabilire se la corrente disponibile e' sufficiente.
Visto che dici di non essere ferrato in materia, l'unico consiglio che posso darti e' di comprare un boost converter come questo; ti servira' sia per aumentare la tensione fino al valore necessario che a limitare la corrente.
Poi con uno step-down come questo, riduci la tensione disponibile ai 5V richiesti dal telefonino.
Quando avrai specificato di che batterie stiamo parlando, potro' essere piu' preciso.
[3] Re: Mini Idroelettrico
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 lug 2015, 19:54
Maah!, provo a risponderti da praticone:
50 W a 12 V fa 50/12 = 4 ampere corrente massima nominale.
Le batterie a 12 V da ricaricare sono al piombo come per le auto?
Se si, potresti collegarle in parallelo al generatore con un diodo capace di sopportareuna corrente maggiore di 4 A, purtroppo non mi viene a mente una sigla.
Cosi se manca l'acqua e la turbina si ferma non si scaricano sul generatore.
Salvo che il generatore sia un alternatore da auto già provvisto da raddrizzatore e regolatore, in questo casi il diodo in serie è inutile.
Servirebbe controllare ogni tanto che la tensione non superi i 13,8 V, al di sopra vuole dire che sono troppo cariche. Potresti metterci un regolatore di tensione a 13,5 V , ma forse non è indispensabile.
Suppongo che tu abbia un caricabatterie da rete 220 Vac per ricaricare lo smartphone.
Ti compri un piccolo inverter da 12 V dc a 220 Vac per alimentare il caricabatterie dello smartphone.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[4] Re: Mini Idroelettrico
Messaggioda Foto Utentespud » 13 lug 2015, 19:59
MarcoD ha scritto:Se si, potresti collegarle in parallelo al generatore con un diodo capace di sopportareuna corrente maggiore di 4 A, purtroppo non mi viene a mente una sigla.
:shock:
MarcoD ha scritto:Servirebbe controllare ogni tanto che la tensione non superi i 13,8 V, al di sopra vuole dire che sono troppo cariche. Potresti metterci un regolatore di tensione a 13,5 V , ma forse non è indispensabile.
Come fa la tensione sulla batteria ad arrivare a 13.8 V se il generatore ne eroga al massimo 12 V ?
MarcoD ha scritto:Ti compri un piccolo inverter da 12 V dc a 220 V in c.a. per alimentare il caricabatterie dello smartphone.
Esagerato!! Regolatore a 5 V e cavetto USB no?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[5] Re: Mini Idroelettrico
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 lug 2015, 20:09
Rispondo a Spud: formalmente hai ragione.
Ho supposto che il generatore sia simile a uno per automobile che magari fornisce 15 V a vuoto e 12 V sotto il carico massimo. Però attendiamo maggiori informazioni.
Forse il tutto gli serve per illuminare una baita in montagna.
Hai anche ragione sul carica telefonino : basta fornirgli i 5 V DC.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: Mini Idroelettrico
Messaggioda Foto UtenteGiova92 » 13 lug 2015, 20:34
Duuuunque
Grazie, già ho capito come poterlo fare.
Sarò più preciso:
Alternatore a magneti permanenti 12V/24 V , non so darvi informazioni aggiuntive perché devo ancora fare l'acquisto su internet (attendo di capire se è realizzabile il progettino).
Batteria al Piombo tipo questa: http://www.ebay.it/itm/Fiamm-FG20721-Batteria-al-piombo-ricaricabile-12V-7-2Ah-faston-4-8mm-FIAMM-/111618902187?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item19fd0148ab
Caricabatterie si ho quello che va a 220 V ma pensavo anche io all'USB e mi chiedevo come poterlo usare.
Foto UtenteGiova92
[7] Re: Mini Idroelettrico
Messaggioda Foto UtenteGiova92 » 13 lug 2015, 20:39
Tipo, ho trovato questo: http://www.ebay.it/itm/DC-DC-Converter-12V-24V-to-5V-3A-USB-Power-Regulator-Voltage-Down-W6-/181794549182?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2a53ccadbe.
Mentre per la batteria devo prendere un diodo perché c'è il rischio che se la turbina rallenta o si ferma l'alternatore risucchi corrente dalla batteria che vorrei ricaricare?
Foto UtenteGiova92
[8] Re: Mini Idroelettrico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 lug 2015, 21:06
Prima di decidere il seguito e' meglio se ci fornisci per intero le caratteristiche dell'alternatore; diversamente perdiamo solo del tempo inutilmente. Quando sapremo con cosa abbiamo a che fare, parliamo del resto.
Naturalmente quanto ho scritto al punto due e' da rivedere, almeno in parte.
[9] Re: Mini Idroelettrico
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 13 lug 2015, 22:46
Giova92 ha scritto:
Alternatore a magneti permanenti 12 V/24 V , non so darvi informazioni aggiuntive perché devo ancora fare l'acquisto su internet (attendo di capire se è realizzabile il progettino).
puoi farci vedere questo alternatore con il link?
597 4 6
[10] Re: Mini Idroelettrico
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 lug 2015, 22:57
Quanta acqua hai a disposizione? Che tipo di turbina hai?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 54 ospiti
