Rendere una PCB più economica
[1] Rendere una PCB più economica
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 15 lug 2015, 17:40
Ciao a tutti,
finalmente dopo tanta teoria sono passato alla pratica, cioè sto per realizzare una PCB attraverso il software KiCad. In ambito industriale ci si imbatte nel problema del costo di produzione delle schede, quindi anche se si progetta una scheda "super" ma il prezzo è alto non va bene.
Per questo motivo vi chiedo se qualcuno sa indicarmi alcune regole per abbassare i costi di produzioni di una scheda.
Esempio, meglio usare package 603 o 805 ?(considerando che il montaggio avviene attraverso macchina).
Quali sono le differenze di costo tra una saldatura manuale e automatizzata?
Le vias è opportuno che siano tutte tutte di diametro uguale?
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
8
[2] Re: Rendere una PCB più economica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 lug 2015, 17:59
Iniziamo con il dire che il montaggio manuale ha costi spropositati. Lo si usa solo in caso di estrema necessità.
Per il PCB eccoti qualche regola pratica (molto spartana, stile barbera & gorgonzola :mrgreen: ) per farlo costare poco da chi te lo fa (ovviamente a livello professionale):
Larghezza pista >= 0,2mm
Clearance >= 0,2mm
Diametro vias >= 0,8mm (0,25 mm. di rame intorno a un foro da 0,3mm)
Dimetro foro vias >= 0,3 mm
Due sole facce.
Spessore 1,6mm
Solder resit verde
I 0603 sono un po' piccolini nel caso tu debba riprenderli a mano, ma possono andare. Io uso minimo 0805.
E poi, ovviamente, volumi. Tanti pezzi vuol dire costo basso.
73,9k 8 12 13
[3] Re: Rendere una PCB più economica
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 15 lug 2015, 20:42
Grazie della risposta.... Per La dimensione delle piste non la sapevo...
Comunque..Certo... Più le quantità' sono grandi e più i prezzi si abbassano. Ma il fatto che si usi un package di dimensioni diverse su un' unica pub può incidere sul prezzo? Allora mi chiedo se è' meglio usare solo un unica dimensione per tutti i componenti passivi.
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[4] Re: Rendere una PCB più economica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 lug 2015, 11:02
Il contenitore diverso incide nel prezzo solo se necessita di attrezzature particolari per il posizionamento.
Se 0805 e TQFP vengono posizionati agevolmente con più o meno tutte le posizionatrici odierne, per il micro-BGA e 0402 servono macchine più precise (ma anche PCB diversi, più precisi).
Poi, per carità, non esiste una solo motivo per non mettere insieme 0630, 0805 e 1210 se non per un'eventuale ripresa a mano.
73,9k 8 12 13
[5] Re: Rendere una PCB più economica
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 6 nov 2015, 9:13
Ciao a tutti, rispolvero un po' questa discussione, che mi sembra interessante.
Sappiamo che ad esempio le piste di segnale e le piste dell'alimentazione normalmente hanno una larghezza differente.
A rigor di logica il diametro del foro per le vias dell' alimentazione dovrebbe essere più grande rispetto al diametro delle vias di segnale.
La mia domanda è:
Utilizzare un diametro del foro uguale per tutte le vias potrebbe essere un'opzione per ridurre i prezzi di fabbricazione? Anche se a livello elettrico non sarebbe la soluzione migliore
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[6] Re: Rendere una PCB più economica
Messaggioda Foto Utenteboiler » 6 nov 2015, 9:21
No, non ha influenza sul prezzo.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[7] Re: Rendere una PCB più economica
Messaggioda Foto Utenteedgar » 6 nov 2015, 9:30
andre29 ha scritto:A rigor di logica il diametro del foro per le vias dell' alimentazione dovrebbe essere più grande rispetto al diametro delle vias di segnale
In molti casi si usano più vias in parallelo
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[8] Re: Rendere una PCB più economica
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 6 nov 2015, 9:36
Grazie delle risposte!! :ok:
Per vias in parallelo Intendi che al posto di farne una grossa ne faccio 2 più piccole per la stessa pista?
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[9] Re: Rendere una PCB più economica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 nov 2015, 11:05
:-) Si, due o più, alla bisogna, per ottenere la "sezione rame" complessiva adatta alle esigenze; di tali "trafori di vias" ( :mrgreen: ) puoi vederne esempi anche osservando le PCB dei decoder economici per digitale terrestre (quelli da supermarket per intenderci... li pongo come esempio dato che se ne trovano facilmente a bizzeffe a costo "0" con la sezione di alimentazione guasta :mrgreen: ) O_/
[10] Re: Rendere una PCB più economica
Messaggioda Foto Utenteedgar » 6 nov 2015, 14:04
andre29 ha scritto:Per vias in parallelo Intendi che al posto di farne una grossa ne faccio 2 più piccole per la stessa pista?
Un esempio terra terra: osserva bene una qualunque motherboard per PC moderna, vedrai che in prossimità dei fori per le viti di fissaggio al telaio ci sono spesso varie vias elettricamente in parallelo disposte in forma circolare.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
