Il verbo "creare" ...
Sara fatto, messere!
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
In ogni caso, il programma si scrive, ma la sua logica la si crea in ogni caso. Il processo logico ed i know-how utile per scrivere un programma, i passi che si intraprendono tra il progettarlo, lo scriverlo ed il debuggarlo, sono una vera e propria creazione
Dott. Baima, le risposte sul forum si scrivonooooooo!
TardoFreak
PietroBaima
PietroBaima
In effetti, che crediate a Dio, a Vishnu, alla Natura o alla pasta, qualcosa ha creato mondo. Noi lo modifichiamo e lo plasmiamo ma non ci inventiamo niente di nuovo
quindi sono d'accordo.
Peró se siamo in vena di fare i pignoli non mi piace neanche "costruire un circuito". Si costruisce al massimo un microprocessore, un circuito si assembla, come i prefabbricati
quindi sono d'accordo. Peró se siamo in vena di fare i pignoli non mi piace neanche "costruire un circuito". Si costruisce al massimo un microprocessore, un circuito si assembla, come i prefabbricati
paofanello
2.280 8 13 - Expert
TardoFreak
gentili forumisti,
vorrei creare una differenza di potenziale con dei limoni, visto che è estate e ce li ho nel frigo.
Qui forse starebbe meglio generare invece di realizzare?
Solo invece di sostituire automaticamente e "dall'alto" una parola, se si può fare altrimenti, lo eviterei. E' più un discorso di invadenza della piattaforma.
Se quando sono nell'editor mi si apre un messaggio che dice "Sjuanez, v-oltaggio non è una definizione corretta, sarebbe più opportuno utilizzare: tensione. vuoi sostituirlo o portare il fardello di averlo scritto nel forum per tutta la vita?"
Diciamo che la troverei una soluzione meno invasiva ed altrettanto efficace. Non impegnerebbe certo i moderatori. Nel caso di creare io voto per sostituirlo con il tag di
Ho fatto l'aggiunta al database, inserendo creare->realizzare.
Non ho aggiunto le varie coniugazioni, così ho creato
PietroBaima
pigreco]=π
