Potere di interruzione monofase
[21] Re: Potere di interruzione monofase
Messaggioda Foto UtenteToneo » 4 dic 2008, 18:36
6367 ha scritto:
Questa Icc0 è quella al contatore, non alla cabina.
e Icc1 sarebbe quella in un punto dell'appartamento ?
Non parlerebbe di cavi di 10 mmq quando l'Enel sulla monofase ti dà al max 6,6 kW cioè 30/35 A quindi un 6 mmq è più che sufficiente, guarda che parla addiruttura di lunghezze di 68 m, in un appartamento ? :roll:
Ti dirò di più, l'ascensore condominiale (trifase) è protetto con un 6 kA (situato a piano terra)
Se è come tu dici a maggior ragione nel centralino puoi mettere qualche cosa di inferiore, P.esempio
cavo tra contatore e centralino 4 mmq, lunghezza 1,1 m, Icc0 (contatore)=6 kA, all'uscita del centralino avresti 5 kA
In casa, nei vari interruttori, prese, al max puoi mettere un cavo da 4 mmq come potresti utilizzarne uno da 10 mmq ?
Comunque non hai risposto sul back up.
Foto UtenteToneo
[22] Re: Potere di interruzione monofase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 dic 2008, 19:02
Toneo ha scritto:perché all'improvviso il forum non ti dà più la possibilità di editare ?
non all'improvviso: per i semplici iscritti c'è un tempo limite per modificare i propri messaggi, un tempo anche abbastanza lungo, due ore, fissato dall'amministratore.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[23] Re: Potere di interruzione monofase
Messaggioda Foto UtenteToneo » 4 dic 2008, 21:25
6367 ha scritto:
Il contatore è in casa quindi la montante è a monte del contatore e non mi interessa
Per montante si intende la conduttura che va dal contatore al quadro dell'impianto.
Può essere 5 cm o 50 metri.
Se vuoi chiamarlo diversamente ciò che conta è capire cosa è.
Se vedi le tabelle della bticino secondo loro la Icc0 è di 6kA, come è possibile che puoi avere questa corrente di c.to c.to a casa che dista sicuramente più di 2.6 m ?
Credo che tu abbia ragione =D>
la tabella ti permette di calcolare la corrente di c.to cto dal punto A al punto B
però visto che come tu hai detto minimo ci vuole il 6 kA il back up in che consiste ? e le case perché fanno ancora il 4,5 kA ?
in più perché l'enel utilizza interruttori tripolari per una monofase ? :roll:
Comunque mettendoci nelle peggiori condizioni (2,5/4 mmq) e cioè che subito dopo il contatore ci siano 6 kA già dopo circa 1 m siamo su 4,5/5 kA
Foto UtenteToneo
[24] Re: Potere di interruzione monofase
Messaggioda Foto Utente6367 » 5 dic 2008, 1:13
Non ho detto proprio così. Qualche post fa scrivevo (ma perché lo scrive il CEI!) o..., o...., o...
Back up o sostegno è la possibilità di utilizzare due interruttori in serie in modo che in caso di corto intervengano entrambi.
perché non leggono questo forum!
Ma dai, ti avevo già risposto.
Non saprei. Forse hanno finito i 2P, o forse scambi per il terzo polo quello che in realtà è una bobina di sgancio.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[25] Re: Potere di interruzione monofase
Messaggioda Foto UtenteToneo » 5 dic 2008, 12:06
[-X in serie ma con PI differente
se p.es il c.to.cto è di 6 kA
puoi mettere 2 MT in serie uno da 6 a monte e l'altro a valle inferiore, diciamo 4,5 con l'attenzione di scegliere l'ultimo in modo che non si danneggi anche se non è in grado di estinguere la corrente.
solito catalogo pag. 110
Foto UtenteToneo
