In una pratica VVF il pulsante di sgancio è stato posizionato all’ingresso dell’autorimessa.
Tale autorimessa è tipo una F e ogni lato corto ha delle uscite di emergenza.
Domanda: secondo me ci vanno altri pulsanti almeno nei lati corti sopra citati.
Posso metterli anche se non ci sono nel progetto VVF?
Devo chiedere ”autorizzazione” al progettista VVF, in modo che ne sia a conoscenza quando si presenteranno i VVF?
Pulsanti di sgancio autorimessa
6 messaggi
per quale motivo devi metterne altri? l'importante è che ci sia un dispositivo in grado di togliere tensione in caso di emergenza in posizione facilmente raggiungibile dall'esterno al compartimento autorimessa, quel pulsante serve ai VVF per togliere appunto tensione in caso di incendio o altro evento, se vuoi puoi segnalarlo con dei cartelli disposti sulle altre uscite
Essendo l'autorimessa particolarmente estesa mi ponevo il dubbio che l'accesso dall'esterno potesse avvenire da diversi punti, ma effettivamente i vigili del fuoco accederanno sicuramente da dove è stato segnalato sull'elaborato presentato al comando VVF.
Ti ringrazio comunque della risposta.
All'interno dell'autorimessa in questione transitano dei cavi relativi all'impianto videocitofonico (alimentato da altro quadro rispetto a quello soggetto a sgancio).
Anche detti cavi devono essere fuori tensione nel momento in cui intervengono i vigili del fuoco?
Corsari ha scritto:Anche detti cavi devono essere fuori tensione nel momento in cui intervengono i vigili del fuoco?
Solo se NON sono in sistema SELV
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
6 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 88 ospiti
