PCB & connettori
[11] Re: PCB & connettori
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 20 lug 2015, 16:13
Perdonate, ma, se ho capito qualcosa, penso che si debba scendere a passo 1,25mm se si vogliono far stare 25 contatti in 3/4cm.
Però se non puoi fare piste "troppo sottili".......... quanto sottili?
5.022 3 5 8
[12] Re: PCB & connettori
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 20 lug 2015, 16:14
FedericoSibona ha scritto:Perdonate, ma, se ho capito qualcosa, penso che si debba scendere a passo 1,25mm se si vogliono far stare 25 contatti in 3/4cm.
3/4cm di "altezza", ma lunga molto di più se ho capito bene...credo debba infilare tutto in un tubo.
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[13] Re: PCB & connettori
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 20 lug 2015, 16:24
pierinter ha scritto:- Sulla scheda avrei circa 25 uscite , quindi il connettore dovrebbe avere per lo meno 25 pin .
- Non dovrebbe essere troppo largo (max 3-4 cm come la scheda) , né troppo alto.
5.022 3 5 8
[14] Re: PCB & connettori
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 20 lug 2015, 17:11
pierinter ha scritto:Oltre tutto ciò , per vincoli di progetto non può essere più larga di 3-4 cm (mentre in lunghezza anche 10-15cm).
pierinter ha scritto:...Poiché deve essere inserito in un tubo...
tutto sta nel mettersi d'accordo su larghezza, altezza e profondità. comunque in 3x10cm un connettore da 26 poli lungo poco più di 13x2,54 ci sta comodo.
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[15] Re: PCB & connettori
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 20 lug 2015, 17:24
Non resta che attendere chiarimenti da Foto Utentepierinter ;-)
5.022 3 5 8
[16] Re: PCB & connettori
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 20 lug 2015, 17:31
pierinter ha scritto:Trovare dei connettori da mettere sulla scheda è facile , il problema è che tutti questi connettori hanno dei fili che non sono lunghissimi , e il cui diametro è troppo grande per la mia applicazione.
È qui che mi sono bloccato......
ti rispondo anche se lo ha gia fatto Foto UtenteMax2433BO, i connettori non hanno cavo, son venduti tutti senza conduttori, (altrimenti non sarebbero connettori ma prolunghe o cavi intestati), detto questo tutto dipende dal tipo di connettore, molti hanno gli spinotti da crimpare, altri da saldare, altri a perforazione di isolamento (a pressione), c'è solo l'imbarazzo della scelta.
saluti.
4.899 3 7 9
[17] Re: PCB & connettori
Messaggioda Foto Utentepierinter » 20 lug 2015, 18:12
Grandi , grazie a tutti per le risposte.
Oggi sono andato a comprare uno di quei connettori per cavi flat da 26 poli da crimpare. Come dicevate, con il cavo flat da 26 posso 'dividere' i cavi per ogni periferica e fare un cablaggio decente.
La larghezza è 4 cm , proprio al pelo.
Mi chiedevo se si riesce a scendere un po' di più con le dimensioni, magari anche riducendo il passo da 2,54mm.
Per chiarire :
- La PCB la devo far fare ( altro problema non avendole mai fatte fare , ma vedrò di risolvere. MDSRL mi sembra buona e veloce e arriva fino a 0,15mm di risoluzione). Facendo due prove la dimensione delle mie piste deve essere al massimo di 0,2mm , con distanza minima tra piste adiacenti sempre di 0,2mm.
- come detto , la scheda dovrà essere massimo larga 3 cm , mentre per il lungo non è un problema.
- il connettore quindi, può eccedere le dimensioni della scheda in larghezza ma non troppo perché deve comunque entrare e uscire agilmente dal tubo. Diciamo un massimo massimo 4 cm. Ovviamente più piccolo è meglio è.
Per quanto riguarda l'altezza, come dicevo , è legata alla larghezza stessa avendo i bordi un po' stondati.
Significa che se la larghezza del connettore è di 4cm l'altezza massima è di 1cm , poco più. Se invece è meno largo, l'altezza può arrivare anche a 2cm e non diventa più un problema.
620 2 7 10
[18] Re: PCB & connettori
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 lug 2015, 18:20
pierinter ha scritto:Mi chiedevo se si riesce a scendere un po' di più con le dimensioni, magari anche riducendo il passo da 2,54mm.
Se ho ben capito hai usato un cavo piatto a perforazione d'isolante (a crimpare è altra tecnica). Il connettore a passo 2,54 a due file è adatto al cavo piatto passo 1.27, comunissimo ed economico. Passi inferiori sono probabilmente più costosi, difficili da trovare etc etc. Dato che non hai problemi di lunghezza, non faresti prima a girare di 90 gradi il connettore e fare eseguire una piega a 90 gradi al cavo?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[19] Re: PCB & connettori
Messaggioda Foto Utentepierinter » 20 lug 2015, 18:31
Si perdonami, sono a perforazione di isolante , non crimpati.
Certo , il connettore lo giro a 90° in maniera tale da alzare troppo la struttura. Quello non è un problema. Ho già ordinato il connettore da saldare a L sulla PCB.
Il problema maggiore è la larghezza del connettore. Quello che ho preso da 26 poli , ha la struttura larga 4 cm.
la larghezza dei pin da saldare è circa 13x2,54 = 33,02mm = 3,3cm.
Dovendo essere la scheda 3cm di larghezza, capisci che non va bene.
La scheda la potrei fare 0,5 cm più larga in maniera tale da accomodare i 3,3cm , ma preferirei tenere questa soluzione come ultima. Anche perché i 4cm della strutturina del connettore sta proprio al pelo col tubo , quindi preferire trovare qualcosa di più piccolo se fosse possibile.
Il mio connettore da 26 pin ha due strip da 13. Esiste qualcosa più stretto ma con più linestrip ? Che so , su 3 o 4 righe magari
620 2 7 10
[20] Re: PCB & connettori
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 lug 2015, 19:02
Un'immagine vale 1000 parole:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti
