Aria nei tubi...
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[11] Re: Aria nei tubi...
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 21 lug 2015, 9:16
cronos80 ha scritto:scambiare i serbatoi
Almeno confrontarli, specialmente l'altezza e l'integrità di tutto il tubo di pescaggio.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[12] Re: Aria nei tubi...
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 21 lug 2015, 9:20
Il tubo di pescaggio è di circa 20cm in acciaio inox,
volendo posso sostituire solo il tubo invece di tutto il serbatoio,
ma questa è una prova già fatta in passato e fallita miseramente #-o #-o
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[13] Re: Aria nei tubi...
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 lug 2015, 9:23
la formazione di bolle di gas (non necessariamente "aria" di solito è dovuta a forte depressione (es cavitazione delle eliche) mi sembra incredibile avvenga in un sistema tutto in pressione e in assenza di "aspirazione".
Potrebbe essere il solvente, sicuramente più volatile dell'aria, ma io continuo a credere che possa essere aria nel filtro che lentamente passa attraverso la struttura filtrante
32,6k 7 11 13
[14] Re: Aria nei tubi...
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 21 lug 2015, 9:26
richiurci ha scritto: continuo a credere che possa essere aria nel filtro che lentamente passa attraverso la struttura filtrante
Ma in questo caso, non si dovrebbe esaurire dopo un po'?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[15] Re: Aria nei tubi...
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 lug 2015, 9:29
Dipende cosa intendi per un po'... alcuni tipi di filtro sono pieni di anfratti e insenature....
altra possibilità è qualche giunzione non a tenuta perfetta, la vernice densa non esce ma quando spegni il tutto la depressione dovuta al serbatoio in basso aspira un po' d'aria nel circuito.
32,6k 7 11 13
[16] Re: Aria nei tubi...
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 21 lug 2015, 9:31
richiurci ha scritto:la depressione dovuta al serbatoio in basso aspira un po' d'aria nel circuito.
Aspetta aspetta, ma se fosse questo il problema? come potrei risolvere? servirebbe una valvola di non ritorno montata sul serbatoio?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[17] Re: Aria nei tubi...
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 lug 2015, 9:45
si potrebbe servire, o anche alzare il serbatoio leggermente al di sopra del filtro, o stringere le fascette o cosa garantisce la tenuta...
32,6k 7 11 13
[18] Re: Aria nei tubi...
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 21 lug 2015, 9:48
Le provo tutte. vediamo che succede :)
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[19] Re: Aria nei tubi...
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 21 lug 2015, 12:22
Secondo me da qualche parte c'è una perdita, visto che hai due macchine uguali comincia a sostituire dal serbatoio fin quando non si risolve il problema.
Un'altra strada percorribile è quella di pulire bene il tutto usare come liquido l'acqua e vedere dove perde.
Comunque io punterei il dito sul serbatoio o il filtro.
Tienici aggiornati
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[20] Re: Aria nei tubi...
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 21 lug 2015, 12:24
Purtroppo posso fare le prove poco alla volta e quando la macchina si ferma, appena posso faccio qualche prova e vediamo che vien fuori..
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
