Aria nei tubi...
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[21] Re: Aria nei tubi...
Messaggioda Foto UtenteRussell » 21 lug 2015, 12:44
se il fluido è mandato in circolo a 5 bar, una piccola bolla d'aria mescolata al fluido risulta molto piccola. Ma quando la pressione scende (ovvero vicino alla valvola dosatrice) questa dovrebbe tornare a dimensioni piu' grossolane.
Anzi, in linea di principio anche la valvola stessa potrebbe introdurre queste bolle a causa di una chiusura imperfetta, che poi potrebbero andare a fare un breve tratto di cammino a ritroso nel tubo.
Forse a seguito della tortuosità del tubo queste bolle tendono ad accumularsi nella stessa zona... manifestando poi il problema. :?
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[22] Re: Aria nei tubi...
Messaggioda Foto UtenteNSE » 21 lug 2015, 13:00
Posso buttare li alcune ipotesi.
A) gas disciolti.
La capacità dell'acqua di "contenere" dell'aria disciolta varia al variare di temperautra e pressione.
Se abbassi la pressione, liberi aria disciolta nell'acqua.
Se alzi la temperatura liberi aria disciolta nell'acqua.
Nel serbatoio mi pare che c'e' intimo contatto tra aria e acqua quindi con la possibilità da parte dell'acqua di assorbire aria.
Se l'acqua nel suo tragitto (sembra di si) si abbassa di pressione (ad esempio se la fai passare da una quota inferiore ad una superiore) vai a liberare l'aria disciolta.
Se per caso dove è il filtro è stato creato un piccolo sifone, peggio che mai, l'aria si accumula li.
Se esiste anche un delta di temperatura questa cosa si amplifica ancora di più.
Magari le tubazioni dovevano essere studiate con una pendenza tale da favorire l'espulsione dell'aria.
b) ingresso aria.
Siamo sicuri che non può mai esistere il fatto che la cisterna non si svuoti mai tanto da consentire al tubo di pescaggio di pescare aria??
C) la valvola dosatrice dove scarica?? in atmosfera?? può darsi che ci sia un rientro di aria da li?
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[23] Re: Aria nei tubi...
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 21 lug 2015, 13:06
Si, scarica in atmosfera, alla pressione di 1 bar circa....
Se ad esempio fosse la valvola ad avere una leggera perdita, come potrei ovviare al problema?
dovrei inserire una valvola di non ritorno poco prima della valvola dosatrice?
Quella purtroppo non posso sostituirla.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[24] Re: Aria nei tubi...
Messaggioda Foto UtenteNSE » 21 lug 2015, 13:21
Se la produzione di aria è endemica, e non sono stati previsti gli accorgimenti necessari. .beh è un gatto che si morde la coda. .
Servano pendenze o disareatori o valvole jolly di sfiato.
Ho rivisto il tuo disegno, presumo che sia uno schizzo e non sia preciso ma. .
Il filtro ha l'attacco in alto vero? e la cartuccia in basso?
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[25] Re: Aria nei tubi...
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 lug 2015, 13:23
hei ma parla di vernice, e pressioni limitate!
prima di ipotizzare cose "strane"...forse sarebbe meglio analizzare i due punti più probabili e già ipotizzati, tenuta delle giunzioni e aria presente nel filtro. Magari non è neanche un filtro specifico per l'impiego...
32,6k 7 11 13
[26] Re: Aria nei tubi...
Messaggioda Foto UtenteNSE » 21 lug 2015, 13:27
ehmm che figuretta. . ho saltato quel messaggio. . #-o ho scritto una papparedella inutile! i posteri mi faranno riti voodoo :oops:
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[27] Re: Aria nei tubi...
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 21 lug 2015, 13:29
NSE ha scritto:Il filtro ha l'attacco in alto vero? e la cartuccia in basso?
No, ha attacco in basso e cartuccia capovolta... è specifico per questa applicazione.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
