Regolazione corrente LM723
[11] Re: Regolazione corrente LM723
Messaggioda Foto Utentesolideo » 21 lug 2015, 20:47
per quello chiedevo del trasformatore e delle aspettative
Il trasformatore ha il secondariio 20V 6.5A dati di targa e il ponte è un 15A 400V .
Per le aspettative almeno 12v max 4A.
Come hai fatto a verificare che la limitazione di corrente non funziona? ....
Ho provato sia con una striscia led rgb da 1 metro che con una ventola da PC, mettendo in serie al carico , sul ramo del negativo, i puntali del tester.
Foto Utentesolideo
100 1 6
[12] Re: Regolazione corrente LM723
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 lug 2015, 21:05
Con quel trasformatore forse arrivi a 3.5A, sempre che l'unico 2N3055 non defunga prima nelle attuali condizioni e senza limitazione della corrente.
Vedo che non hai commentato quanto ti e' stato scritto da piu' di un partecipante; ora che cosa hai intenzione di fare?
[13] Re: Regolazione corrente LM723
Messaggioda Foto Utentesolideo » 21 lug 2015, 21:40
...non hai commentato...
Se ti riferisci al rifare esttamente il circuito originale, mia culpa, ma cercando in giro su altri forum ne avevo visti altri con corrente dichiarate di 5A con un solo transsitor, e da qui il fatto di averne messo uno solo, ma non è certamente una scusante ma solo ignoranza da parte mia,e cosi si dica per quanto riguarda la resistenza di compensazione.
Cercare di capire perché non regola la corrente, anche se penso non sia la definizione giusta perché piu che regolare deve limitare, almeno questo è quello che ho capito.
Foto Utentesolideo
100 1 6
[14] Re: Regolazione corrente LM723
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 lug 2015, 21:45
solideo ha scritto:Ho provato sia con una striscia led rgb da 1 metro che con una ventola da PC, mettendo in serie al carico , sul ramo del negativo, i puntali del tester.
Quanti mA /A hai misurato in quelle condizioni ?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[15] Re: Regolazione corrente LM723
Messaggioda Foto Utentesolideo » 21 lug 2015, 21:50
Comunque sotto 1A circa 400mA con la ventola e 900mA con la striscia.
Foto Utentesolideo
100 1 6
[16] Re: Regolazione corrente LM723
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 lug 2015, 22:14
Devi arrivare ad almeno 1.2A per fare intervenire la limitazione di corrente, altrimenti dovresti aumentare R9. Con 1 ohm la limitazione dovrebbe intervenire a circa 600 mA
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[17] Re: Regolazione corrente LM723
Messaggioda Foto Utentesolideo » 21 lug 2015, 22:29
Grazie, proprio come avevo pensato dal tuo post precedente.
Sicuramente nel fine settimana proverò ad aumentare il carico oltre 1,2A e poi ad aumentare R9.
Oltre ad aggiungere un altro 2n3055, come da schema originale.
Foto Utentesolideo
100 1 6
[18] Re: Regolazione corrente LM723
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 lug 2015, 22:51
Non salire troppo però, con 1 ohm @ 3 A cadono 3 V ai capi della resistenza e si troverebbe a dissipare 3 watt.
Valuta se non sia il caso di mettere due resistenze in parallelo, una che so da 1/1.5 ohm ed una seconda inseribile in parallelo con un interruttore per poter lavorare con correnti maggiori. Non è la soluzione più elegante ma se usi un interruttore un po' robusto funziona
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[19] Re: Regolazione corrente LM723
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 22 lug 2015, 8:45
Per sapere che e quanti transistor di potenza mettere in un alimentatore (e non solo) devi andare nel datasheet del transistor e cercare il grafico SOA (Safe Operating Area). In ascisse c'è la tensione tra collettore ed emettitore ed in ordinate la corrente sopportabile con quella tensione. Guarda la spezzata indicata con DC.
Per fare un discorso conservativo ed un po' a spanne: il transistor, in caso di corto circuito sull'uscita (o in caso di richiesta di forti correnti a tensioni prossime allo zero), avrà tra collettore ed emettitore la tensione che esiste sul condensatore di livellamento. Riporta tale tensione in ascisse e verifica che, a tale tensione, la corrente richiesta cada nell'area compresa tra la spezzata DC e gli assi. Se ciò non accade (o accade in modo risicato), sarà necessario mettere più di un transistor per dividere la corrente sui transistors.
Tieni presente che mettendo più transistors si abbassa globalmente anche la resistenza termica tra transistors e dissipatore.
5.022 3 5 8
[20] Re: Regolazione corrente LM723
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 22 lug 2015, 13:39
20 V di trasformatore vogliono dire quasi 30 V in corrente continua e se richiedi 4 A alla minima tensione (se non ricordo male 1,25 V) il finale dovra dissipare quasi 120 W .
negli alimentatori lineari il peggior punto di lavoro è quando si preleva la massima corrente alla minima tensione.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
