Ne555 timer
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
[1] Ne555 timer
Ciao a tutti vorrei creare un timer magari con 555 con due uscite : vorrei che per 10 minuti l'uscita A=1 B=0 mente dopo i 10 minuti, per 10 secondi le uscite diventassero B=1 A=0 e poi di comincerebbe il ciclo (10 minuti -10secondi)
massimiliano098
-1 1 3 - Messaggi: 31
[2] Re: Ne555 timer
massimiliano098
bene.massimiliano098 ha scritto:Ciao a tutti vorrei creare un timer (...)
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
[3] Re: Ne555 timer
Ciao! Su questo forum (anche giustamente) é stata abolita la parola 'creare'
Quindi, ricapitolando, tu vorresti REALIZZARE un timer. Ti faccio giusto un paio di domande per chiarezza:
1) deve partire con un segnale o un pulsante preciso, o appena lo colleghi alla corrente deve oscillare nel modo descritto?
2) conosci l'NE555? E le varie sue configurazioni?
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
paofanello
2.280 8 13 - Expert
[4] Re: Ne555 timer
Intanto potresti dare un'occhiata al datasheet del dispositivo...
... ad esempio questo della TI.
Troverai in esso molte informazioni...
Max
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
[5] Re: Ne555 timer
10 minuti ed il 555 non vanno d'accordo.
Per tempi simili occorrono contatori/divisori diversi ma, sopratutto, maggiori informazioni.
Che cosa devi fare? Esponilo in modo molto dettagliato.
[7] Re: Ne555 timer
Ho usato una resistenza da 520k e una da 15k e il condensatore da 1000 microfarad e così funziona ma non riesco a capire quale formula unisce le resistenze con il tempo qualcuno potrebbe dirmela?
(Le resistenze le ho trovate tramite varie prove,non attraverso formule)
Mi scuso per la parola "creare"
P.s non ho utilizzato nessun pulsante , appena lo collegò parte il timer.
Per l'uscita con la not ci pensiamo più avanti ora vorrei scoprire le formule
Comunque il cambio di polarità lo devo utilizzare perché (collegandolo ad una ventola) per 10 minuti giri in un senso mentre per i 10 secondi giri nel altro senso.
massimiliano098
[9] Re: Ne555 timer
massimiliano098 ha scritto:Comunque il cambio di polarità lo devo utilizzare perché (collegandolo ad una ventola) per 10 minuti giri in un senso mentre per i 10 secondi giri nel altro senso.
Forse era meglio dirlo prima
Lascio la parola agli esperti ma intanto ti dico due cose:
1)il 555 fornisce 200mA al massimo, controlla l'assorbimento della ventola
2)mi sembra di aver letto qualche giorno fa in un messaggio di
3) una configurazione tanto semplice (un solo 555 e un transistor) non so quanto permettano un buon circuito per il controllo di una ventola, probabilmente servirà qualcosa di poco più complesso
paofanello
2.280 8 13 - Expert
[10] Re: Ne555 timer
paofanello ha scritto:1)il 555 fornisce 200mA al massimo, controlla l'assorbimento della ventola
Si, però poi schiatta! Che io sappia di solito il massimo si fissa a 50mA, ma è comunque già troppo: 20mA sono già un buon margine, meglio starne anche al di sotto.
In realtà la scelta dello schema più adatto dipende da quanta tolleranza richiedi sulle tempistiche. Di quanto sei disposto a "sforare"?
23 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 178 ospiti
