Buona sera a tutti.
Vorrei chiedere un suggerimento o consiglio per scegliere una buona interfaccia USB / Rs422 e 485.
Vorrei chiedervi quale poter scegliere che sia facile da utilizzare, versatile e completa, magari anche dotata di buona documentazione per poterla impostare facilmente.
Conosco l'interfaccia prodotta dalla Tibbo, che permette di ottenere la conversione da Ethernet a Rs422 o Rs485. Vorrei poter scegliere una interfaccia differente più facilmente utilizzabile ma con le stesse prestazioni.
Interfacce RS422 RS485 / USB
7 messaggi
Io ne comprerei uno da Aliexpress, uno che costa poco, anche perché tutto quello che trovi in giro arriva da laggiù, viene marcato diversamente e venduto a 10 o 20 volte tento.
Esperienza personale verificata n-mila volte.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Andrea454545, non hai specificato il contesto nel quale lo dovresti impiegare ma, in assenza di ulteriori dettagli, una indicazione potrebbe essere questa; comunque, se cerchi in rete "adapter USB/485", qualche prodotto da valutare lo trovi.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Grazie tante per le prontissime risposte.
Il campo di utilizzo non l'ho indicato perché dovrebbe essere il più disparato possibile.
Diciamo che l'esempio più immediato in cui dovrei usarlo è un collegamento tra PC ed una scheda di regolazione con uscita rs422 mediante modbus.
p.s. il modello postato lo avete gia provato?
grazie ancora!
grazie ancora!
Andrea454545
46 1 2 9 - Stabilizzato
Si è vero infatti nel Tibbo viene suggerito uno schema di collegamento in cui devono essere ponticellati i pin Tx Rx per passare dalla 422 alla 485.
Nel modello postato è possibile farlo?
Andrea454545
Mi unisco alla cacofonia per dire che io trovo vadano molto bene quelle basate sull'integrato della FTDI. Però, dico io, separa nettamente RS232 ed RS485, con due interfacce diverse. RS232, poi, attenzione alle varie varianti. Scegli un dispositivo che esca almeno tra -10 V e 10 V.
Comunque dei virtual serial port che ne pensate? (Tipo Tibbo appunto)
Andrea454545
7 messaggi
