Scelta diodo
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[11] Re: Scelta diodo
Di diodi ho quello arancione e nero con inciso sopra 361 o 36i. Quello arancione e blu non ha nulla, si sarà cancellato. Di quello nero ho: GA02, K400, IN4937, LT10D PR1003. Purtroppo non ne ho tanti di ogni tipo perché li prelevo da schede elettroniche di stampanti, computer, ecc..
[12] Re: Scelta diodo
Delle sigle che hai indicato ho trovato solamente i datasheet seguenti:
per il 1N4937:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N4937.html
Come puoi osservare dal datasheet si tratta di un diodo che può sostenere una corrente di 1 A e una tensione di 600 V.
Quindi può ardar bene per la tua applicazione.
per il PR1003:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 2980,d.cWw
In questo caso si tratta di un diodo che può sostenere una corrente di 1 A e una tensione di 140 V. Per la tua applicazione potrbbe andare bene anche questo.
A mio parere, ti converrebbe comperare, in un negozio di elettronica, il numero di diodi che ti servono, o magari anche qualcuno in più, della serie 1N400X; come da me indicato nel post n° 9.
Il prezzo è abbastanza irrisorio; ad esempio, il prezzo per un 1N4007 si aggira attorno a qualche centesimo di euro.
per il 1N4937:
per il PR1003:
Primian ha scritto:...Purtroppo non ne ho tanti di ogni tipo....
[13] Re: Scelta diodo
Riesumo il topic perché solo ora ho avuto tempo di comprarne ed ho preso, sotto consiglio del venditore, i diodi N4007 ma non vanno bene. Assorbono davvero troppo. Ora sto cercando online di meglio (ebay). Considerando che i parametri sono questi:
- 0,2 milliampere massimi
- 60 volt massimi
- temperatura da 20 a 40 °C
cosa potreste sentirvi di consigliarmi?
devono avere una tensione di soglia il più possibile bassa!!
- 60 volt massimi
[15] Re: Scelta diodo
La soglia di tensione o caduta di tensione che sia è troppo elevata con il risultato che i volt all'uscita sono minori di quelli realmente prodotti.
[17] Re: Scelta diodo
Primian ha scritto: il risultato che i volt all'uscita sono minori di quelli realmente prodotti.
Che misure hai fatto per stabilirlo?
Qualunque diodo presenta una caduta di tensione quando polarizzato direttamente. La serie 1N400x ha una caduta di 0,6/0,7 V. Un diodo schottky ha una caduta anche minore di 0,3 V, però ha una corrente inversa decisamente maggiore rispetto ad un diodo tradizionale e credo che per la tua applicazione non sia adatto.
[18] Re: Scelta diodo
Usa il tasto rispondi e leggi le regole del forum.
Io cercavo uno Schottky perché ne esistono di tipi che sopportano una buona tensione e pochissimi milliampere. Non ho ben capito il discorso sulla corrente inversa. Se con corrente intendi gli ampere, sappi che sono davvero pochi, come già ripetuto diverse volte. La differenza di caduta di tensione rispetto all'altro diodo p-n è minima ma cerco di ridurre al minimo gli sprechi e massimizzare l'efficienza il più possibile.
[19] Re: Scelta diodo
Primian ha scritto:Non ho ben capito il discorso sulla corrente inversa.
In parole semplici: quando polarizzi direttamente un diodo, la resistenza offerta al passaggio della corrente è bassa. Al contrario, se lo polarizzi inversamente la resistenza che offre è alta ma non infinita. Una tensione applicata ad una resistenza, si traduce in una corrente che scorre. Per i diodi tradizionali questa corrente (che dipende comunque dalla tensione applicata) può valere uA o anche meno, per i diodi schottky invece si parla di correnti più alte anche di qualche ordine di grandezza. Tradotto in soldoni: se da un lato guadagni in tensione per la bassa VF, dall'altro parte dell' energia accumulata può andare persa a causa della corrente inversa che scorre all'indietro verso i tuoi dispositivi.
[20] Re: Scelta diodo
primian non credo sia colpa dei diodi...
se ti riferisci all'uscita del tuo "modulo di gestione" hai semplicemente scoperto che i piezo generano tensioni elevate ma con basso contenuto energetico, quindi quando cerchi di caricarci il condensatore fai ben poco.
Tutti i diodi pur essendo dispositivi non lineari hanno la curva V-I che passa per lo zero, quindi a correnti basse come le tue la caduta di tensione, anche se non sono Schottky, è prossima a zero V...
23 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 65 ospiti
