Retta di carico statica BJT
[1] Retta di carico statica BJT
Messaggioda Foto UtenteRobermix » 26 lug 2015, 18:21
Agganciandomi ad un discorso affrontato in questo topic: viewtopic.php?f=1&t=15239&start=10#p99918 volevo porre una domanda sulla questione della retta di carico statica.
Prendendo le varie configurazioni BJT, analizzando il circuito in statica per la polarizzazione del BJT alla fine il circuito è lo stesso in tutte le configurazioni, ovvero la rete di polarizzazione a partitore, detta anche automatica, spesso con Re per il discorso dell stabilità termica.
Allora, visto che 'il transistor non sa in che configurazione è', essendo il circuito in statica sempre il medesimo per tutte le configurazioni, la retta di carico statica è sempre graficata nelle variabili V_{ce} , I_{c} indipendentemente dal tipo di configurazione, giusto ?
Invece discorso cambia nel caso di retta di carico dinamica, dove applicando il segnale e collegando il carico effettivamente viene fuori una particolare configurazione con ingresso ed uscita in determinati terminali, e quindi guardando la maglia di uscita si può graficare la retta nelle variabili di uscita tipiche della configurazione.
Ho detto delle cavolate ? :D
Quel che mi manda in confusione è che ogni configurazione ha delle proprie curve caratteirstiche sia di ingresso ma sopratutto di uscita (dove per la configurazione ad emettitore comune si apprezza l'effetto Early che determina la pendenza delle curve in zona attiva).
Quindi la configurazione C.E. ha delle curve caratteristiche graficate nelle variabili V_{CE} , I_{C}, parametrizzate da I_{B}, per la comfigurazione C.C. le curve caratteristiche sono nelle variabili V_{EC} , I_{E}, parametrizzate da I_{B}, mentre infine per la C.B. le curve sono in V_{CB} , I_{C}, parametrizzate da I_{E}.
Allora detto ciò, la retta di carico statica che si determina tramite la maglia di uscita delle tensioni, essendo la rete di polarizzazione sempre la medesima in tutte le configurazioni, è nelle variabili V_{CE}, I_{C}.
Come si relaziona questa con le curve caratteristiche di uscita ?
Grazie per i chiarimenti. :-)
Foto UtenteRobermix
15 2
[2] Re: Retta di carico statica BJT
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 lug 2015, 22:57
Robermix ha scritto:Allora, visto che 'il transistor non sa in che configurazione è', essendo il circuito in statica sempre il medesimo per tutte le configurazioni, la retta di carico statica è sempre graficata nelle variabili V_{ce} , I_{c} indipendentemente dal tipo di configurazione, giusto ?
Si`, giusto. Al posto di V_{CE} puoi anche prendere V_{CB} oppure I_E al posto di I_C, ma tanto cambia poco.
L'idea e` sempre di fissare in qualche modo la tensione di base, in questo modo si fissa anche la tensione di emettitore, si mette una resistenza di emettitore verso lo 0V e la corrente di emettitore e` determinata dalla legge di Ohm.
Mi pare di no.
Robermix ha scritto:Allora detto ciò, la retta di carico statica che si determina tramite la maglia di uscita delle tensioni, essendo la rete di polarizzazione sempre la medesima in tutte le configurazioni, è nelle variabili V_{CE}, I_{C}.
La retta di carico non e` sempre la stessa: potrebbe essere V_E in funzione di I_E, nel caso del common collector e analogamente nel caso del CB.
Pero` l'analisi grafica non e` sempre molto utile: una volta capito il concetto di bias point (a riposo) e di dinamica, il grafico non serve piu` a nulla o quasi: i limiti della dinamica si trovano calcolando quando il transistore si interdice o satura.
Eventualmente posta uno schema (e magari anche le curve) di un CC o un CB e lo vediamo.
