Salve a tutti
nn so se è corretto questo forum, perdobatemi se ho sbagliato gruppo di discussione
allora, ho montato un ventilatore a pale, di quelli che hanno un trasmettitore ad infrarossi. Collegamenti richiesti al trasmettitore sono due, un neutro ( blu) ed una linea (marrone)
dal trasmettitore al ventilatore ci sono poi tre fili, neutro (blu) marrone ventilatore, nero luce.
finziona tutto alla perfezione, tranne il fatto, che se spengo la luce (quindi anche il ventilatore) dall'interruttore classico al muro, e poi la riaccendo, la luce nn si accende se non, dal telecomando
Adesso il problema è che ogni volta che si accende la luce, devo per forza accenderla dal telecomando.
il ventilatore nn ha catenelle, tutto dal telecomando.
Chi può aiutarmi?
dubbio installazione ventilatore con telecomando
5 messaggi
Se riesci a scrivere marca e modello, renderai la vita assai più facile a chi vorrebbe aiutarti.
Dal canto mio, posso ipotizzare che sia un'impostazione della macchina che si avvia (quando dai corrente) con la luce spenta e in attesa del telecomando.
Forse si può cambiare questo comportamento ma suppongo dipenda dalla macchina e, se c'é da metter dentro le mani, dalle tue capacità tecniche.
Vedrai che indicando marca e modello qualcuno saprà aiutarti.
Buon fresco!
Buon fresco!
avevo dimenticato un bel dettaglio...marca Zephir modello zfr4107b con telecomando
Probabilmente spegnendo la luce togli alimentazione alla logica di comando.
Quando gli ridai tensione parte nella sua modalità di default (luce spenta)
Se vuoi risolvere credo tu dovresti procedere così.
- aggiungi un filo che dia tensione (senza interruzioni) al gruppo del ventilatore
- alimenti la "sezione luce" del ventilatore con il "vecchio" circuito del precedente punto luce.
Il telecomando servirà solo a controllare il ventilatore.
Però riuscirai ad accendere la luce ..... come prima.
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
5 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 44 ospiti
