Regolatore velocità ventole PC
[11] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 lug 2015, 12:25
Per quanto attene la questione "calore", il mosfet e' surdimensionato rispetto il consumo, quindi dovrebbe scaldare poco; un dissipatore migliorerebbe la situazione ed evita in ogni caso temperature elevate.
Per quanto riguarda la tensione, la soluzione suggerita da Foto Utenteedgar e' la piu' semplice ed economica ma lascia sempre qualche dubbio; mettere sull'alimentazione uno step-down sul genere di questo e regolare la tensione al valore di targa delle ventole, darebbe maggiore sicurezza.
P.S. Ho messo il primo link che ho trovato ma se lo prendi in Cina costa la meta' e non e' necessario che abbia la regolazione della corrente.
[12] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utenteprometheus » 26 lug 2015, 12:37
Grazie ancora Marco, oggi vado a vedere la reale tensione ai capi del trasformatore della caravan e in base a cosa verifico vi faccio sapere, ovviamente la prima soluzione che mi hai proposto eviterebbe il problema. Ad oggi, Grazie ancora.
20 3
[13] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utenteprometheus » 26 lug 2015, 12:48
Stavo pensando: ma una banalissima resistenza sul positivo della ventola?
20 3
[14] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 lug 2015, 12:58
E' ancora peggio dei diodi. :D
C'e' pero' da considerare che un PWM non rende mai al 100% e che, di conseguenza, 1V in piu' non dovrebbe fare molta differenza.
Misura la tensione effettiva e poi vediamo.
P.S. Se poi lo credi opportuno, potrei fornirti anche lo schema pratico di cablaggio e delle foto relative alla costruzione su millefori.
[15] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utenteprometheus » 26 lug 2015, 22:40
Eccoci di nuovo, ho smontato il pannello e per mio stupore mi ritrovo ai capi 16.8V senza carico, decido di accendere una lampadina e come d'incanto 13.8V, e la lampadina è una p21 da auto, ovviamente la sostituirò con una lampada a led, però 16.8V .....
20 3
[16] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 lug 2015, 23:12
Beh, quella e' una tensione a vuoto, come hai potuto appurare, comunque per sicurezza, ti consiglio di mettere uno step-down.
[17] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utenteprometheus » 26 lug 2015, 23:20
Grazie ancora Marco, davvero mi hai risolto un bel po' di problematiche.
20 3
[18] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utenteprometheus » 26 lug 2015, 23:27
Un ultima domanda sullo step down, stavo pensando di metterlo a monte cosicché mi ritroverei tutte le utenze a 12V stabilizzate, Marco cosa ne pensi?
20 3
[19] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 26 lug 2015, 23:49
Credo dovresti procurartene uni buono e valutare le potenze in gioco. Vediamo che dice Marco. O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[20] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 lug 2015, 1:23
prometheus ha scritto:Un ultima domanda sullo step down, stavo pensando di metterlo a monte cosicché mi ritroverei tutte le utenze a 12 V stabilizzate
Ha senso? Se finora non hai avuto guasti c'e' da pensare che le apparecchiature possano operare entro limiti relativamente ampi. Un regolatore switching ha un rendimento elevato ma non unitario. Se consideri che con 2 diodi ottieni una caduta di circa 1.4V, che è il 10% dei circa 14V di partenza, otterresti una perdita del 10% o meglio un rendimento del 90% che è un ottimo valore. Se non ti serve una tensione assolutamente stabile io lascerei perdere: quello che non c'e' non si rompe.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 94 ospiti
