variatore di tensione con hd44780
[1] variatore di tensione con hd44780
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 27 lug 2015, 17:37
Buongiorno a tutti,vorrei realizzare un variatore di tensione out=0-10v =0%-100%
vorrei pero' che tramite un display hd44780 possa visualizzare la variazione in percentuale,quindi :
0%=0v
100%=10v
la mia domanda e' questa:l'unica alternativa sarebbe l'utilizzo di un PIC?
13 2 6
[2] Re: variatore di tensione con hd44780
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 27 lug 2015, 18:26
Ciao Foto Utentealbatros1993
albatros1993 ha scritto:(...) l'unica alternativa sarebbe l'utilizzo di un PIC? (...)
no, ma ti occorre comunque un dispositivo programmabile (quindi più in generale un microcontrollore) o comunque un device in grado di trasmettere informazioni su un bus (quindi fili in parallelo ... ) di quattro o otto bit(s).
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[3] Re: variatore di tensione con hd44780
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 27 lug 2015, 18:42
Quindi come sarebbe possibile realizzarlo?
Quale integrato mi consigli?
Grazie ancora
13 2 6
[4] Re: variatore di tensione con hd44780
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 27 lug 2015, 21:26
Come ti ho già scritto, con un microcontrollore o con una scheda che monta un microcontrollore, ma in ogni caso devi ricorrere ad un dispositivo programmabile; quale si potrebbe impiegare, se lo devi fare tu, dipende dalle tue conoscenze.
Se non hai idea di come può essere gestito quel display ti suggerisco di dare un'occhiata ai blog(s) di Foto UtentePaolino e Foto UtenteTardoFreak; hanno scritto degli articoli dalla valenza didattica che certamente , se consultati, possono esserti di aiuto.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[5] Re: variatore di tensione con hd44780
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 lug 2015, 21:34
albatros1993 ha scritto:l'unica alternativa sarebbe l'utilizzo di un PIC?
Se vuoi un'indicazione alfanumerica sei praticamente obbligato ad usare un micro. Se ti può bastare un'indicazione luminosa a 10 passi c'e' l'immortale LM3914
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[6] Re: variatore di tensione con hd44780
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 27 lug 2015, 22:56
grazie leggo subito :ok:
13 2 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 167 ospiti
