Dubbio su timer
[1] Dubbio su timer
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 27 lug 2015, 19:25
Ho acquistato questo timer su ebay:
Ho modificato il post per inserire la foto sui server di ElectroYou (l'ho allegata). Chiedo ancora scusa per la svista.
Sulla pagina viene riportato che è alimentabile con 12 volt, mentre su altri siti (lo stesso timer esatto, proprio con la sigla FC-17) invece è riportato per essere alimentabile a 5 volt.
Purtroppo non conosco la sigla del circuito integrato. Secondo voi a chi devo dare retta? Io ho 12 volt disponibili; potrei (nel caso in cui lo dovessi alimentare a 5 volt) usare semplicemente una resistenza o uno zener per applicargli i 5 volt richiesti?
Ultima modifica di Foto UtenteDaveDiamond il 27 lug 2015, 19:43, modificato 1 volta in totale.
0 4
[2] Re: Dubbio su timer
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 lug 2015, 19:37
Mah, il rele' (c'e' scritto sopra) e' per 12VDC; poi, quanto meno, avresti potuto postare il link.
Nel dubbio chiedi al venditore.
[3] Re: Dubbio su timer
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 27 lug 2015, 19:40
Scusa, credevo che non si potessero inserire link commerciali (su altri forum questo, infatti, è vietato).
Ti chiedo anche scusa per il link all'immagine (l'ho fatto per lo stesso motivo, per scrupolo: adesso lo correggo!)
Il timer è questo: http://www.ebay.it/itm/251952095252?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
0 4
[4] Re: Dubbio su timer
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 lug 2015, 19:45
Ma la sigla dell'integrato esiste o non e' leggible?
Comunque per eccitare quel rele' servono 12V, quindi, a meno che non ci sia uno step-up (e non mi pare), se lo alimenti a 5V non funziona.
[5] Re: Dubbio su timer
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 27 lug 2015, 19:50
Dalla foto non è leggibile la sigla dell'integrato.
Ad ogni modo la tua considerazione circa il relè è sensata (ed inoltre perché non hai notato alcuno step-up: ho posto la domanda su questo forum di esperti proprio per affidarmi su "occhi esperti" ;-))
0 4
[6] Re: Dubbio su timer
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 lug 2015, 19:53
DaveDiamond ha scritto:...mentre su altri siti (lo stesso timer esatto, proprio con la sigla FC-17) invece è riportato per essere alimentabile a 5 volt.
Puoi mettere qualche link?
Giusto per essere sicuri.
[7] Re: Dubbio su timer
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 27 lug 2015, 19:55
Nel messaggio numero 3 ho inserito il link al timer, è questo:
Ops, scusa: in pratica ho fatto una ricerca su google con la sigla: https://goo.gl/EcQyoj
0 4
[8] Re: Dubbio su timer
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 lug 2015, 20:02
Infatti e' come pensavo: se guardi questo vedrai che il rele' e' a 5VDC. :D
[9] Re: Dubbio su timer
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 27 lug 2015, 20:16
Acciderba, non ci avevo proprio fatto caso! Si vede che il caldo di questi giorni mi rende un po' tonto :-)
Grazie mille!
0 4
[10] Re: Dubbio su timer
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 lug 2015, 20:22
Nessun problema; sono cose che capitano. :mrgreen:
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
