Buongiorno a tutti.
Sempre più spesso vedo in giro persone con dei piccoli carica celluari portatili connessi ai loro smartphone, per ricaricarli in caso in cui non si disponga di una presa di corrente.
Questi dispositivi sono delle semplici batterie collegate in parallelo alla batteria del cellulare o dietro c'é un'elettronica di controllo che funziona come per un caricabatterie normale per celle al litio (Ovvero che richieda alimentazione e non accumulo)?
caricacellulare a batteria
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Una parte del circuito si occupa di caricare l'accumulatore interno, l'altra è un convertitore step-up che eleva la tensione dai 3,7 volt nominali ai circa 5 volt stabilizzati della porta USB, il principio di base è questo con delle varianti come nei nuovi sistema di ricarica rapidi a tensioni maggiori presenti nei nuovi smartphone di fascia alta.
Intato grazie per la risppsta.
Potrei quindi costruire un carica batterie faidate utilizzando un semplice 7805 o LM317 come alimentatore a 5v? Oppure occorrono ulteriori circuiti o componenti?
Grazie mille
Grazie mille
brendolaccia
189 1 3 8 - Sostenitore
Non ti conviene costruirlo.
Ne ho comprato uno con capacità 10Ah (così dicono) che ha anche un pannello solare da 110x70mm e che fa di tutto per 10 o 20 dollari.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
In verità vorrei costruirlo come progetto svago ed avevo intenzione anche io di usare un piccolo pannello fotovoltaico. Per questo ero interessato alla modalità di carica della batteria al litio. Il circuito che ho ipotizzato non va bene?
Grazie ancora.
Grazie ancora.
brendolaccia
Sarebbe Meglio uno step up o step down al posto degli lm317 o 7805?
brendolaccia
Potrei usare delle normali stilo AA e poi uno step up fino 5v, andrebbe bene? Devo poi usare altri circuiti o collego direttamente lo step up alla batteria del cellulare? Non rischio sovraccorrenti in quest ultimo caso?
brendolaccia
Di che stilo stai parlando? Ricaricabili NiMH?
Per l'uso che intendi l'importante è che l'alimentatore (caricabatterie) fornisca la giusta tensione, poi penserà il cellulare ad appropriarsi della giusta corrente per la ricarica della batteria.
Con lm317 o 7805 ed una batteria al Litio non risolvi niente. Con quegli integrati hai bisogno che la tensione a monte sia almeno 3 V superiore a quella che ti serve in uscita. Nel nostro caso servirebbero, al minimo, 8 V e quindi dovresti usare tre batterie al Litio in serie. Ma poi sprecheresti una notevole energia in calore, molto meglio, come già consigliato, un DC-DC converter step-up che innalza la tensione con ottimo rendimento.
I powerbank commerciali hanno all'interno, in genere, oltre allo step-up per alzare la tensione da 3,6/3,7 V a 5 V anche l'elettronica per la corretta ricarica della batteria al Litio, che non è propriamente banale da autocostruire
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
26 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
