da
obiuan » 29 lug 2015, 11:59
giorgio25760 ha scritto:obiuan ha scritto:trovo improbabile sia la radio FM, visto che non vedo come il circuito possa riportare in banda base una modulazione di frequenza a 100Mhz
Questo è un tuo problema, non dell'OP.
era una considerazione, scusami se mi sono permesso di dare un parere tecnico in disaccordo con il tuo.
giorgio25760 ha scritto:Quella che si sente e il residuo AM di una emittente FM[..]Quando il segnale è molto forte raggiunge il primo elemento non lineare (qualsiasi giunzione P-N) ed in quel punto avviene rettificazione AM. In questo modo riesci ad ascoltare la radio FM in un ampli. Non serve nessuna conversione a 10.7 MHz (ho scritto giusto ?)
So che sai che la rettificazione AM di un segnale FM
dovrebbe essere una continua. Poi il trasmettitore può avere delle leggere variazioni di ampiezza della portante in funzione della frequenza, intendi questo con
residuo AM?
Se sì, mi sembra improbabile che con un guadagno 10 generino un "casino assordante".
giorgio25760 ha scritto:obiuan ha scritto:aumenta la 2k2 a 100k
Mai sentito che aumentare di 50 volte l'impedenza di ingresso porti vantaggi in ambienti rumorosi...
Mah !
L'OP non ha detto "sento la radio all'uscita", ma solo "sento un rumore forte all'uscita". Che sia causato dalla radio è una tua spiegazione, che secondo me per quanto possibile non è la più probabile. Non con un circuito così elementare, quantomeno. Non ha nemmeno specificato la natura del rumore, motivo per il quale ho chiesto se lo sente tanto di più quanto ha il cavo in mano, o addirittura se tocca il connettore.
Un'ultima considerazione: l'opa ha 4.5Mhz di GPB. Un condensatore da 22p in parallelo alle 10k forma una rete con taglio a 5 spanno-Megahertz, che quindi interviene spanno-dopo che l'operazionale ha già tagliato di suo, vista anche la configurazione dell'opa che non consente un guadagno inferiore a 1. Secondo me, inserire un condensatore così piccolo in quella posizione non sposta di una virgola il problema.
Io interverrei al volo sul filtro PB di ingresso, che è una modifica facile e ritengo possa risolvere (leggi: attenuare) il problema. Se non funziona, allora si pensa ad altro.
