High side power switch
7 messaggi
In generale (e se si può generalizzare la risposta), quali sono i vantaggi di un High side power switch rispetto l´uso di un Mosfet nel caso si voglia usare il componente per interrompere un circuito (corrente) ?
Stai cercando di confrontare due cose ortogonali fra di loro. Un interruttore a seconda di dove e` montato puo` essere definito come high side o low side.
Un interruttore indipendentemente da dove e` montato puo` essere fatto con un MOS o con qualche altro dispositivo o circuito.
Zeitung ha scritto:In generale (e se si può generalizzare la risposta), quali sono i vantaggi di un High side power switch rispetto l´uso di un Mosfet nel caso si voglia usare il componente per interrompere un circuito (corrente) ?
Non capisco la domanda !
Quale applicazione ?
Di che High Side stiamo parlando ?
Di quale MOSFET stiamo parlando ?
Che facciamo confrontiamo trattori ed aratri ?
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
Beh, che dire il componente è ottimo !
posso leggere:
Se ti serve qualcuna di queste feature, nel BTS sono già presenti.
Se usi un MOSFET devi aggiungerle tu con dedicata circuiteria.
Poi bisogna vedere cosa ti serve, i costi, i volumi di produzione....
Giorgio
posso leggere:
Features
• Overload protection
• Current limitation
• Short circuit protection
• Overtemperature protection
• Overvoltage protection (including load dump)
• Clamp of negative voltage at output
• Fast deenergizing of inductive loads 1)
• Low ohmic inverse current operation
• Diagnostic feedback with load current sense
• Open load detection via current sense
• Loss of Vbb protection2)
• Electrostatic discharge (ESD) protection
• Green Product (RoHS compliant)
• AEC qualified
Giorgio
giorgio25760
quando ho sentito per la prima volta il nome di questo integrato (in ambiente industriale, motori elettrici), mi sono chiesto se avesse qualcosa a che fare con la configurazione high side del MOSFET.
In effetti il suo comportamento e connessione è come quella di un High Side di un ponte H !
Comunque esistono anche i Low Side della stessa serie. (smart)
Parecchi tra l'altro !
Fai un giro sul sito della Infineon:
http://www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-low-side-and-high-side-switches/channel.html?channel=db3a30433dfcb54c013dfda067250219
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
7 messaggi
