...ho comprato da un po' un power bank della Vultech (indico la marca solo per dare informazioni più dettagliate sulla qualità dell'oggetto) con capacita 5200 MAh e 2A di output.
E' dotato di una presa USB normale di output con un cavetto che termina con una micro USB da tablet / smartphone. Ora se attacco un tablet od un apparecchio con la microusb tutto ok ma nel momento stesso che attacco un dispositivo con un cavo USB normale - USB normale il power bank dopo pochi secondi va in standby e si spegne non erogando più corrente.
Volevo usarlo per alimentare delle piccole casse da portare in giro. Ovviamente le casse si accendono e funzionano frattanto che non scatta lo standby del power bank.
Ho provato a prendere una prolunga USB normale -Usb normale e cortocircuitare i fili dati ma senza esito positivo. (per il discorso della resistenza dei 200 OHM)
Oltretutto il cavetto originario mi sa che ha solo due fili all'interno quindi l'impulso dello standby non lo prende dai cavi dati.
Ma come fa a capire il power bank che deve andare in standby o meno????
Non può nemmeno essere solo il cavetto dato in dotazione perché se non attacco nessun dispositivo ma solo il cavetto lo stesso va in standby e si spegne
Ho provato anche con la medesima prolunga a tagliare i fili dati (per simulare un cavo con solo i cavetti nero e rosso) e lo stesso in qualche racano e misterioso modo riesce a capire se deve o meno entrare in standby
Ce la posso fare ad usare questo power bank e fargli fare quello che voglio IO ( e non lui
D)?Grazie
